Seite 1 von 1
Motor mit Benzin geflutet
Verfasst: 31. Jan 2016
von igel
Hallo Jungs,
irgendwie, warum auch immer, hab ich den Benzinhahn aufgelassen. Jetzt war der komplette Motor mit Benzin geflutet.
Im Großen und Ganzen kein Problem, da ich eh Ölwechsel machen wollte. Das Vergaserventil ist auch schon gerichtet.
Jetzt stellt sich nur die Frage, ob ich den Motor nach dem Ölwechsel einfach wieder starten kann, oder noch auf irgendwas zu achten ist? Muß ich mehr zerlegen?
Außerdem ist die Gummidichtung vom Sieb/Sumpffilter irgendwie aufgequollen und das Ding paßt nicht mehr in seine Aussparung. Hilft da trockenlegen oder brauch ich was Neues?
MfG
Re: Motor mit Benzin geflutet
von Kaffeepause
Hallo, öl wechseln reicht, beim Starten, Killschalter drücken, erst ein paar mal ohne Zündung orgeln oder ankicken.Die Dichtung wenn zu weit aufgequollen ..austauschen.
von schraubnix
Hallo
Wenn in den Zylindern kein Benzin mehr " steht " kannste den Motor starten .
Wenn Benzin in den Zylinder steht , Kerzen ausbauen und den Motor starten damit das Benzin aus den Zylindern kommt .
GANZ WICHTIG .... stelle sicher das kein Zündfunke vorhanden ist wenn du den Motor ohne Zündkerzen startest , so schnell kannst du nicht gucken wie dein Moped brennt !!!
Nachdem Ölwechsel würde ich den Motor laufen lassen und wenns Öl warm genug ist dieses nochmal wechseln um sicher zu gehen das auch wirklich kein Benzin mehr im Motor ist .
von CafeSchlürfer
Zum Sumpffilter:
Der Filter braucht jetzt ein paar Tage um sich zusammen zu ziehen. Da musst du einfach warten. Ich aufgequollenen Zustand ist das Gummi aber auch viel empfindlicher!
Und sonst wie schon schraubnix geschrieben hat..
Gruß Simon
Verfasst: 1. Feb 2016
von igel
Danke für die flotten Antworten!
Hab den Motor erstmal wieder trocken gelegt. Die Dichtung ist nach einer Nacht im Heizungskeller auf einem handwarmen Rohr wieder in ihre Ausgangsgröße zurück gegangen und paßt wieder in die Aussparung.
Verfasst: 2. Feb 2016
von FEZE
moin Carsten,
mal ehrlich. Wilst Du die verquollenen Dichtungen wieder einsetzen??? Spare doch nicht am falschen Ende!
von igel
Naja, erstmal wird es ein Problem den Gummi neu zu bekommen, hab ich schon geschaut. Und dann sehe ich da jetzt nicht wirklich, daß ein Neuer unbedingt nötig ist, weil das Teil ja nicht wirklich so abdichtet. Es hält eigentlich nur das Sieb mehr oder weniger da, wo es hin gehört. Schau mal
HIER, diesen Gummiring meine ich. Muß der unbedingt neu? Die wirkliche Dichtung ist ja am Motordeckel unten dran.
von Tomster
Vielleicht 'ne dumme Frage, aber wie hast denn gemerkt, dass du den Motor geflutet hast?
Bis dahin
Tom
von igel
Ganz einfach, ich wollte den Motor warm laufen lassen, um Ölwechsel zu machen. Das 20w50 läuft einfach warm schöner raus. Als ich den Motor gestartet habe lief er erst auf einem Topf und dann kam die Brühe einfach nur über die Luftfilterstutzen rausgeschossen.
Beim öffnen der Ablaßschraube kam dann Benzin/Öl-Gemisch gelaufen, schön dünn und geschätzte 4-5l.
von Tomster
Ok, das merkt man .... aber richtig
Kannte das Problem noch nicht, daher die Frage.
Danke und bis dahin
Tom
