Seite 1 von 10
Sitzbank polstern
Verfasst: 18. Feb 2016
von domracer
Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Aufbau an Polster auf der angepassten Sitzschale haben. Jetzt sagt die Sattlerin mind. 4-5 cm Aufbau, da man sonst die Sicken merken würde. Was meint ihr dazu?
Gruß Dom
Re: Sitzbank polstern
von Hux
Hi, Du wirst bei weniger die Sicken spüren.
von xjtomxj
Hux hat geschrieben:Hi, Du wirst bei weniger die Sicken spüren.
Das is so.
Verfasst: 19. Feb 2016
von domracer
D.h. was sind meine Optionen? Doch nur ne neue Sitzschale (ohne Sicken und tiefer, ohne Randumstellung)?
Gruß Dom
von dukevin
Also ich würde ne neue Sitzschale basteln.
Entweder du nimmst dir ne Aluplatte und dengelst die ein wenig zurecht, oder aber eine 10mm PVC Platte und bearbeitest die mit Wärme:)
Gruß Jan
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
von domracer
Gegen Alu hab ich irgendwie ne Abneigung.
Wie sieht's mit ner Stahlplatte aus? Reicht da ein Karosserieblech 0,7mm. Wahrscheinlich brauch ich da genau wieder die Sicken und Ränder, um das steif zu kriegen.
Wo bekommt man denn am Besten das PVC Ding her?
Gruß Dom
von dukevin
Ich hab meine Platte
hier her. Gibt es auch in anderen Größen..musst du bei dir mal messen und schauen.
Vorteil davon ist natürlich, dass der Sattler reintackern kann.
Gruß Jan
von Nobiwankenobi
Alu oder Stahlgrundplatte - egal, Kanten nach unten umlegen (min 5mm, eher 10).
Dann polstern lassen (auf Platte schreiben wie hoch wo der Schaum sein soll....mache ich bei mir alle 4-5cm - so gibt es Kontur die man auch haben möchte ;-)
Verfasst: 20. Feb 2016
von domracer
Wie wird die Platte dann am Rahmen befestigt?
Mit Gewindeeinsätzen im PVC Hartschaum? Hält das?
Gruß Dom
von Roockie
Hallo Dom,
so hab ich es gemacht:
Heck ist aus 1,5 mm Stahlblech.
PVC Platte 8mm mit einer Heißluftpistole errwärmt und dann über ein Rohr gebogen.
Gruß Andy
