Yamaha» Triple XS750 Racer
segler3626
Motorrad:: Yamaha XS750 BJ.79; ewiges CR-Projekt XS750 BJ77; Suzuki TS125C BJ79; IWL SR59 Berlin BJ.62; Schwalbe KR51/1 BJ.74; Triumph Sprint RS955i
Re: Yamaha» Triple XS750 Racer
Beitrag von segler3626 »
YICS hat geschrieben: 12. Sep 2018
segler3626 hat geschrieben: 7. Sep 2018 …Dann wird der thermisch etwas schwierigere Zylinder etwas fetter laufen...
Dem „thermisch schwierigen Zylinder“ sollte man doch nicht all den zusätzlichen Ölnebel zumuten. Vor allem nicht wenn das Gemisch dann ja keine Konstante ist auf den man den Zylinder bedüsen könnte, sondern je nach Temperatur und Drehzahl der resultierende Schmauch angesaugt würde. Ich fahre den Kruscht über einen Schlauch auf eine kleine Dose. Darin ist ein grober Schwamm. Nach oben geht dann wieder ein Schlauch ins Freie.
So geht das super. Und: keiner der „thermisch schwierigeren“ Zylinder hat bei guter Bedüsung mit Colortune bei mir je nennenswerte Probleme gehabt. Und ich fahre eine auf der Renne. Die triple steckt das völlig klaglos weg.
Alle guten Dinge sind halt drei. .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
Gruß YICS
ja Du hast Recht.
Besser ist wirklich auf alle drei zu verteilen oder eine Ölfalle zu verwenden. Ich habe meine Entlüftungen oberhalb der Vergaser in einen Filter geführt, frei nach draussen atmend. Nicht die feine englische Lösung, aber funktioniert und ist vom TÜV genehmigt. Der anfallende Ölnebel ist bei mir relativ klein und stört nicht weiter.
Chris
Jonathan03
Motorrad:: Yamaha Xs 750 Bj. 77
Beitrag von Jonathan03 »
Hi.
Wo hast du denn deinen feinen Loop her?
Oder ist der Marke Eigenbau?
racer74
Motorrad:: XS750
Beitrag von racer74 »
Von Kickstarter
racer74
Motorrad:: XS750
Heute wurde ein neues kleines Zündschloss in die Elektrobox eingebaut. Schlüssel muss noch angepasst werden.
Jonathan03
Bin grad auch an der Xs750 dran.
Wie hast du das denn mit dem Loop verschweißen gemacht?
Selber oder hast jemanden gefunden auf diesem Planeten der irgendein Lappen fürs schweißen vergibt?
racer74
Motorrad:: XS750
Mein Prüfer wollte einen mit einer Befähigung zum Schweißen. Die sichern sich halt auch ab.
Jonathan03
Hast die Bedüsung jetzt geändert?
Will auch ofgene Luftfilter fahren was für Düsen benötige ich denn?
racer74
Motorrad:: XS750
Hab derzeit noch die Originaldüse verbaut. Da muss aber noch eine etwas größere Hauptdüse rein. Die Abstimmung möchte ich jetzt mit einigen Probefahren machen. Die Feinabstimmung soll ja nicht so einfach sein :roll:
racer74
Motorrad:: XS750
Zwischenzeitlich gabs von Louis einen neuen LED-Scheinwerfer. Der Original war zu hoch und fett, der nächste doch zu klein und mir kamm die Gabel zu lange vor.
Glaub der LED passt jetzt gut und macht ein ordentliches Licht.
racer74
Motorrad:: XS750
Steht zum verkauf, alles typisiert.
Yamaha XS 750 Cafe Racer
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 634769797/
Zurück zu „XS“
