Seite 1 von 1
Moto Guzzi V35 auf Drahtspeichen umbauen?
Verfasst: 3. Mai 2016
von Stang33
Die Vorstellung ist noch ganz frisch und schon habe ich die erste Frage
Persönlich finde ich, dass auf (m)einen Cafe Racer, Moto Guzzi V35 Imola, unbedingt auch Drahtspeichen drauf müssen, so weit der Wunsch.
Ich habe gelesen, dass die "kleinen" Guzzis andere Radnaben haben und es dafür keine Drahtspeichen gibt...
Ist es möglich, die Naben zu tauschen? Oder weiß jemand irgend eine andere Möglichkeit?
Bin um jeden Hinweis dankbar!
Chris
Re: Moto Guzzi V35 auf Drahtspeichen umbauen?
von Stang33
Ich habe in der Zwischenzeit die benötigen Infos von Guzzi e piu bekommen.
Für alle die es auch interessiert welcher Aufwand bei der V35 bzw. V50 betrieben werden muss hier der Link
http://www.guzziepiu.de/shop/guzziepiu/ ... nen-guzzi/
Verfasst: 4. Mai 2016
von Vergaserflüsterer
Und jetzt suchst Du Teile?
Eric
von Stang33
Hi Eric,
Ich will mir gerne einen Überblick verschaffen was das Kostet und wie Aufwändig das ist.
Hast du da Erfahrung mit?
Ja habe das schon mal gemacht.
Am besten Du besorgst Dir für hinten einen Nevada Antriebsstrang ( Schwinge Rad bremse Endantrieb.)
Vorne ist es etwas einfacher kommt aber drauf an was Du für eine Gabel verbaut hast. bei den 32 Gabeln passen Teile der Benelli 350RS 400GTS oder Guzzi 350/ 400 4 Zylinder. bei den 35mm Gabeln eben auch Nevada 650 Florida650 oder Benelli 500 Quattro.
Eric
P.S. Teile hab ich noch muss mal schauen was da ist.
von Stang33
Super Infos, danke!
Verfasst: 5. Mai 2016
von Stang33
Hi Eric,
Ich habe heute gemessen, VA habe ich ne 35mm Gabel drin.
Wenn Du noch Teile für den Umbau hast, immer gerne ;-)
Chris
