Seite 1 von 1
Honda CB Tank anpassen dengeln
Verfasst: 20. Mai 2016
von Svensmith
Hallo,ich suche jemanden der mir nen Tank anpassen könnte.der soll soll auf einen boldor Rahmen drauf und es ist eigentlich nur eine kleine Kante die stört.will da jetzt aber nicht wie wild mit d m Hammer drauf rum schlagen.
Gruß Sven
Re: Honda CB Tank anpassen dengeln
von f104wart
Svensmith hat geschrieben:will da jetzt aber nicht wie wild mit d m Hammer drauf rum schlagen.
Dann schneid doch das Teil so, wie Du´s angezeichnet hast, einfach raus, zieh die Kanten hinten und vorne etwas rum und schweiß es andersrum wieder ein. :wink:
von Svensmith
Ich habe zwar vor ewigkeiten Konstruktionsmechaniker erlernt bzw ein schweißgerät da.aber das Trau ich mich nicht wirklich....habe schon ewig Gesicht nach dem Tank....
von obelix
Svensmith hat geschrieben:...eigentlich nur eine kleine Kante die stört.will da jetzt aber nicht wie wild mit d m Hammer drauf rum schlagen.
Je nachdem, wieviel da im Weg ist, gibt es noch andere Possis. Eine ist, nen Schnitt der Länge nach zu setzen und die Kanten nach innen drücken/kloppen. Dann musst nur den Schntt wieder verschweissen. Die andere wäre, die Fläche zu erhitzen (Brenner) und dann das weiche Blech nach innen zu drücken.
Nur mit draufkloppen zu arbeiten wird durch die enge Rundung schwer - das ist wie ne Verstärkung und führt beinahe zwangsläufig zu ner derben Verfomung.
von Svensmith
Genau deine Variante mit dem Brenner meinte ich bzw das warm machen und drängeln.nur habe ich dazu nicht das richtige Werkzeug....deshalb such ich nach jemanden der dies mach n könnte
von Svensmith
Würde auch zu den Bereich des oberen Rahmen zusenden,habe genug davon rum stehen
von Vitag
Das Stückchen bekommst Du locker gedengelt. Nimm nen Hammer und hau drauf.
