Seite 1 von 1
CX500 von analog auf digital Tacho umbauen!!
Verfasst: 20. Mai 2016
von XC500
Servus,
hab neulich cx500e 82 zugelegt. und bin dabei das ding umzubauen.
hab mir ein digital Tacho geholt und möchte das gerne umbauen. nun weiß ich leider nicht wie ich das ganz zum laufen bringe bzw. verkabele!!! ein Schaltplan aus dem net hab ich gefunden, aber ich komm damit nicht weiter. könnt ihr mir bitte sagen wie ich das ganze verkabeln kann?
oder vielleicht jemanden aus München der sich damit auskennt?
vielen dank
LG
Re: CX500 von analog auf digital Tacho umbauen!!
von johnny3er
Hallo!
Du musst uns schon mehr Infos geben.
Um welchen digitalen Tacho handelt es sich. Hast du einen Schaltplan vom Tacho. ...
Grüße Johnny
von XC500
Vielen dank für die schnelle Antwort.
also von digital Tacho und ein schaltplan von cx500
Vielen dank
von johnny3er
Ok.
Soweit ich das verstehe ...
1. Anschluss für Geschwindigkeitssensor
2. Positiv = Braun
3. Blinker rechts = hellblau
4. Fernlicht = blau
5. Neutral = grün/rot
6. Blinker links = orange
7. Abblendlicht oder Hintergrundbeleuchtung?? = Braun
8. Speicher für Radumfang, Uhrzeit, etc. = du musst ein Kabel direkt zum + der Batterie legen
9. Null keine Ahnung was damit gemeint ist
10. irgendwie doppelt siehe 1
11. keine Ahnung
12 - 17. kannst du schon mal weglassen. Da die CX keine Ganganzeige hat.
18 + 19. Negativ = grün
20. Öl = blau/rot
Ich hoffe es schaut noch jemand anders drüber und korrigiert meine Fehler, falls vorhanden. Danke!
Ciao Johnny
Verfasst: 26. Mai 2016
von zockerlein
rotating speed wird die Drehzahl sein und Speed die Geschwindigkeit.
9 ist vielleicht Masse?
bin mal gespannt, da man die Geschwindigkeit bei der CX nicht ohne umbauten digital, sondern nur Analog am Vorderrad abgreifen kann...
von f104wart
"Null" ist Masse, im original-Kabelbaum grün.
...Von Deinem Tacho ist doch sicherlich nicht nur diese Liste, sondern auch ein Verdrahtungsschema vorhanden.
Und wenn Du schreiben würdest, welchen Tacho Du hast (Link), dann wäre vielleicht sogar der eine oder andere im Forum, der den schon mal verbaut hat.
Dein Schaltplan ist übrigens von einer CX mit NEC-Zündung. Bist Du sicher, dass Deine NEC-gezündet ist oder hast Du vielleicht noch ne CDI-Zündung?
...Auch wenn die Terassentür wegen des schönen Wetters offen gestanden hat, wäre es nett, wenn Du
vorne rum noch einmal rein kommst.
LG Ralf
