Seite 1 von 3
Kraftstoff Reiniger
Verfasst: 23. Mai 2016
von Winnecaferacer
Hallo hat von euch jemand das hier schon einmal benutzt ?ich möchte das einmal ausprobieren .
http://www.polo-motorrad.de/de/profi-fu ... 70-ml.html
Re: Kraftstoff Reiniger
von Speed
Moin, Moin,
als ich damals Probleme mit dem Vergaser meiner ZRX hatte, habe ich einen Vergaserreiniger von Louis gekauft (weiß nicht mehr welchen), hat nichts gebracht.
Dann kam der Tipp aus dem ZRX-Forum, den Kent Fuel Gard II zu probieren. Nach ca. 20 km Fahrt beschleunigte die ZRX im mittleren Drehzahlbereich wieder sauber durch. Zufall, Wassertropfen vor der Düse, der sich gelöst hat, ...
Seitdem benutze ich das Zeug, auch für die Güllepumpe.
http://www.kenteurope.com/de/products/f ... GwodKGAGUQ
Hier ist es günstig, im Vergleich mit anderen Anbietern:
http://www.schmiedmann.de/de/produkt/42 ... dukt=34007
Vielleicht konnte ich Dir damit helfen.
Grüße von der Nordseeküste
von GuzziWilly
Meine Kfz-Meister und -Mechaniker Kollegen schwören auf Ultimate von Aral. Ab und wann mal ein Tankfüllung und das soll helfen!?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
von Winnecaferacer
Hallo Speed ja du hast mir schon damit geholfen
.ich Denkmal ,das ich es einfach mal ausprobieren werde.( die Hauptsache ist,das es nicht schädlich für den Motor ist ? ) .am Sonntag bin ich eine Runde gefahren .das Motorrad zog nicht richtig durch.am Ziel angekommen und das Motorrad abgestellt .nach drei Stunden das Motorrad wieder gestartet ,alles wie von Geisterhand weggeblasen.der Motor zog wieder volle pule durch.ich konnte die Gänge rauf und runter schalten wie ich wollte .bei jedem Gang Wechsel war die Leistung voll da.heute Abend habe ich die Cb ganz kurz gestartet .die Leistung war wieder nicht 100% .und kein Mensch weiß woran es liegen könnte??? .ich danke dir für deinen Tipp .winne.
von BerndM
Hallo Winne,
Bis jetzt ging es um Kraftstoff Reiniger. Mittlerweile verstehen wir, nach deinem letzten Beitrag, ein sporadisches Leistungsproblem.
Beim Anfahren ( unterer Drehzahlbereich ) ? Beim Beschleunigen mittlerer / oberer Drehzahlbereich ?
Tankentlüftung ? -> Durchblasen. Mangelhafte Spritversorgung, o.k. nicht unbedingt wahrscheinlich, mit vollem Tank auf Reservestellung fahren.
Wahrscheinlichstes Thema der von Dir vermutete Vergaser.Ich würde auf jeden Fall am Vergaser suchen. Schwergängiger Unterdruckkolben könnte es sein. Düsenverstopfer bei einer Fahrt ja bei der nächsten nein ?
Für mich nicht wahrscheinlich
Vergaserreiniger kann man sich mal gönnen. Macht auf jeden Fall nichts kaputt.
von UdoZ1R
Hey Winne,,
wozu willst du denn den Sprit sauber machen, bei uns an der Tanke ist er eigentlich immer schön klar
Aber im Ernst, kann es ein bisschen Wasser sein das vor einer Düse sitzt? Hast du malmin die Schwimmerkammern geguckt bzw. den Sprit daraus abgelassen? Meist kann man dann schon was erkennen, sollte der Fehler wirklich dort liegen. Fall ja, check auch gleich mal den Tank auf Wasser oder Dreck.
Verfasst: 24. Mai 2016
von Marlo
Ich stehe ja auf dem Standpunkt, was richtig verstopft ist geht mit den Wundermittelchen nicht frei aber die 43 fast nur Positiven Meinungen bei Louis dazu können ja nicht lügen
Klick
Nur ein Versuch macht klug
von Doggenreiter
Servus ,
ich habe es fürs Überwintern in den Sprit getan , voll getankt und 10 Km damit gefahren damit es auch übeall ist , war aber nicht so überzeugt davon deswegen bin ich auf LIQUI MOLY um gestiegen ist um längen besser wie das von Louis oder Polo , ich benutze es auch ab und zu übern Sommer mal , lass es aber immer erst etwas einwirken bevor ich es wieder raus blase
Gruß Oli
von Winnecaferacer
Hallo ich habe mir das Rezeptfreie Antibiotika für vergaser heute gekauft .ich werde das Wunder Heilmittel am Donnerstag auffüllen .ich werde das Mittel bis Sonntag einwirken lassen.damit auch alle Arterien frei von Verkalkung sauber werden.am Sonntag morgen werde ich es dann testen ,mit einer Fahrt nach Essen zum Café Helden treffen.und wenn es nicht geholfen hat? Bringe ich das Motorrad in die Werkstatt zu Herrn René S.mir bleibt ja keine andere Wahl .was soll man sonst noch alles anstellen .jungs danke für die tollen Tipps .winne.ich Bete zu bob Marley das es hilft .
von chinakohl
Nööööö - tut mir leid ...... "Aufsprühen, abspülen, fertig ist der Glanz" - dem trau`ich keinesfalls.
Tank leeren, Vorfilter am Auslauf des Benzinhahns (im Tank) ausbauen und reinigen/ersetzen, Tank spülen, Schwimmerkammer der Vergaser reinigen, Düsen und Düsenstock der Vergaser reinigen, Kapilarbohrungen der Vergasergehäuse mittels Ultraschallbad reinigen schon eher .......
MfG
Arvid
