Seite 1 von 2
Welches Öl benutzt ihr für eure Cafe Racer (MM 3 1/2)
Verfasst: 24. Mai 2016
von styleX
Liebe Leute,
nachdem ich mir selbst bald Gedanken bei meiner MM 3 1/2 machen muss und mir ein guter Freund der selbst 5 Morini in der Garage hat von seinen Erfahrungen erzählt hat wollte ich mal in die Runde fragen welches Öl ihr bei euren Morini/Cafe Racern so benutzt.
Da die Motorräder ja nun doch ein paar Jährchen auf dem Buckel haben und das Öl, das damals verwendet wurde nicht mehr angeboten bzw. hergestellt wird, braucht es Alternativen, mit denen Motor und Leitungen gut klar kommen.
Mein Kumpel hat in den letzten Jahren immer wieder andere Hersteller versucht - wirklich zufrieden war er nicht.
Was könnte ihr hier empfehlen? Welches Öl benutzt ihr in euren Maschinen?
Gruß, Stef.
Re: Welches Öl benutzt ihr für eure Cafe Racer (MM 3 1/2)
von Stefano
Mal eine Frage:
Wie stellt man eine Unzufriedenheit fest?
Ciao
Stef
:dontknow:
Verfasst: 25. Mai 2016
von RennQ
:unbekannt:
von GuzziWilly
Zur Frage "Welches Öl?": RockOil trm 20W60. Für "alte" 2-Zylinder sehr gut geeignet, weil spezielle Eigenschaften, sagt der Hersteller.
Zur Frage der Zufriedenheit: Wenn der Motor auch bei hoher Betriebstemperatur nicht klappert. Und der Motor insgesamt ruhiger und vielleicht etwas Geräuschärmer läuft. Ich fahre auch im Getriebe und im Kardan RockOil Gearaxle 75W140. Da läuft der Kardan leiser und das Getriebe schaltet sich fühlbar leichter.
Ich habe nach etlichen Versuchen mit Ölsorten jetzt meins gefunden mit dem ich zufrieden bin.
Gruß Willy
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
von styleX
Mal eine Frage:
Ciao
Stef
Das kann ich dir jetzt nicht sagen - muss ich meinen Kumperl fragen :grin:
In jedem Fall hat er gemeint, dass er das optimale Öl für seine Morini noch nicht gefunden hat und er in den
letzten Jahren verschiedene ausprobiert hat.
@Stef: Welches Öl verwendest du bei deinen Morini?
:lachen1: Seitenbacher.....bitte das Müsli nocht verlinken! :grinsen1:
@Willy: Danke für deinen Tipp!
Schaut mal: ich bin ein Cafe Racer Grünschnabel :grin:
Ich frag ja nur weil ich mir vorstellen kann, dass das heute zu erwerbende 'Hochleistungspitzenklasse-Öl' nicht unbedingt gut mit den alten Motoren zusammenpassen muss.
Und das Öl, das vor 30 Jahren verwendet wurde, bekommt man ja nicht mehr.
Deshalb wollte ich nur wissen, welches Öl für die Morini gut geeignet ist weil ich mir da nix kaputt machen will.
Zumal sie ja keinen Ölfilter hat?
Nicht dass ich da dann einen Motorschaden o.ä. herbeiführe, der nicht sein hätte müssen.
Gruß, Stef.
von BonsaiDriver
das schöne an diesem Forum - das es Markenübergreifend ist - und somit bisher von irwitzigen Öl-Freds verschon wurde... :stupid:
Es gibt jede Menge Öl auch für Classiker!
Als erstes steht: was schreibt der Hersteller vor!!!
Danach dann wie willst du dein Fahrzeug benutzen... Eisdiehle oder Rennstrecke?
Hat das Fahrzeug einen Ölfilter oder nicht?
Wie groß ist die Ölmenge?
Wie oft wird das Öl gewechselt?
Wie hoch wird die zu erwartende Fahrleistung sein?
Wenn hierzu etwas mehr Infos zur Verfügung stehen, dann kann auch eine wirklich fachlich fundierte Empfehlung ausgesprochen werden...
wobei der Markt gigantisch groß ist!
von GuzziWilly
Stimmt. Ich habe mich von einem Schrauber beraten lassen, der such auskennt.
von styleX
Wollte hier nichts lostreten jetzt... :(
Eisdiele
Nein, Morini haben keinen Ölfilter.
Fahrleistung kann ich jz nur grob schätzen: zw. 1.000 und 2.000km pro Saison.
Die andren Fragen muss ich noch nachschlagen. Melde mich wenn ich mehr weiß.
Gruß, Stef
von thrashtilldeath
Bei den alten Motoren verschleisst das Öl recht fix, mag sein das teure Öle länger durchhalten. Ich wechsel lieber öfter und habe dafür billiges frisches drin als lange teures. Für den Preisunterschied kann man das billige 3 mal im Jahr wechseln.
von MichaelZ750Twin
Nachdem ich jahrelang das billigste 10W40 bzw.15W40 für meine luftgekühlten 750er Kawatwins verwendet habe, bin ich auf das mineralische 20W50 von Louis umgestiegen. Tatsächlich, der Motor läuft ruhiger ;)
Vorgeschriebenes Ölwechselintervall (mit Filter): alle 5.000 km.
