Seite 1 von 2
Befestigung Aluplatte unter dem Sitz
Verfasst: 20. Jun 2016
von PeterPan1986
da ich in Österreich wohne muss ich ein "Erstehilfekasten" mit mir mitführen. Den möchte in unter dem Sitzbankhöcker verstecken. Er muss aber ohne Werkzeug leicht erreichbar sein.
Ich möchte dazu die Alulatten die von unten die Sitzbak verkleidet leicht abnehmbar machen.
Am leichtesten wäre es Handschrauben mit einer Sicherung zu nehmen. Vielleicht habt Ihr aber auch andere Ideen?
Peter
Re: Befestigung Aluplatte unter dem Sitz
von f104wart
PeterPan1986 hat geschrieben:... die Alulatten (...) leicht abnehmbar machen.
Mach doch einfach ein Türchen in den Zaun. :lachen1:
...Wie ist das denn jetzt befestigt? Ein paar (Detail)fotos wären da sicher ganz hilfreich.
von PeterPan1986
Bis jetzt ist noch nichts befestigt. Die Aluplatte soll leicht abnehmbar sein.
von f104wart
Sorry, aber wenn Du zu bequem bist, mal ein Foto zu machen, kann ich Dir nur das hier anbieten. :neener:
von Bensn
Wie wäre es mit großflächigem klett zum aufkleben
Oder ne schnalle mit doppelD ring?
von Speed
wie wäre es denn im Stil der BMW R Nine T?
http://www.bmw-motorrad-store.de/media/ ... eckung.pdf
von PeterPan1986
f104wart hat geschrieben:Sorry, aber wenn Du zu bequem bist, mal ein Foto zu machen, kann ich Dir nur das hier anbieten. :neener:
Ein Foto existiert nicht, überlege beeits in die Zukunft ;)
Eine Steckverbidung wie bei der NineT Wäre für die Platte die untere dem Sitz liegt vielleicht zu unischer. Will sie nicht verlieren. Habe auch überlegt ein Einrastmechanismus wie bei einem Sitz zu montieren. Würde aber zu einem cafe racer nicht passen meiner Meinung nach, zu schwer ;)
Danke für den Vorschlag! Werde mir weitere Gedaken machen.
Peter
Verfasst: 21. Jun 2016
von f104wart
PeterPan1986 hat geschrieben:Ein Foto existiert nicht, überlege beeits in die Zukunft ;)
Du könntest aber wenigstens mal ein oder zwei Bilder vom Rahmen machen, damit man sich etwas orientieren kann.
Ich sehe es halt so, dass wenn ich von anderen Hilfe erwarte, selbst möglichst viele Informationen einbringe und es nicht den anderen überlasse, sich irgendwo irgendwelche Vergleichsfotos zu suchen, um Ideen zu entwickeln.
Ansonsten darf man sich halt nicht wundern, wenn die Hilfe etwas dürftig ausfällt. :neener:
...Tipp: Es gibt hier sicher den einen oder anderen Umbau, an dem man sich orientieren und den Du verlinken kannst.
Oder Du gehst über die Google Bildersuche und verlinkst das passende Foto.
von obelix
PeterPan1986 hat geschrieben:Am leichtesten wäre es Handschrauben mit einer Sicherung zu nehmen. Vielleicht habt Ihr aber auch andere Ideen?
Schrauben können sich losschütteln, besser wäre z.B. ne Befestigung mit Dornen und Splinten. MAn kann auch Schnellverschlüsse verwenden, die als Klemm- oder Drehverschluss ausgelegt sind. Findet man z.B. im Möbelbau oder auch im Karosseriebau. Suchworte wären z.B. Dzus oder Southco. Da findest jede Menge Lösungen.
Auch denkbar sind Schnappverschlüsse wie dieser hier.
von Meicel
Manche Antworten auf Fragen sind schon ziemlich doof...und überflüssig dazu!
Hallo Peter,
wäre es möglich die Aluplatten bzw. die Halterung des Erste-Hilfe-Sets auf der einen Seite zu stecken oder mit einem Scharnier zu versehen? Die andere Seite könnte man dann mit einem Gummi oder großem O-Ring befestigen - genügt für die meisten Alutanks als Befestigung, da sollte es für deinen Zweck allemal fest genug sein. Oder etwas in dieser Richtung zur Befestigung https://www.ganter-griff.de/de/produkte ... -Edelstahl
Meicel
