Seite 1 von 2
Kaufberatung Honda CB 500 Four Baujahr 1976
Verfasst: 23. Jun 2016
von dorner
Ich Stell mich mal kurz vor, mein Name ist Simon ich bin 28 Jahre alt und komm vom Bodensee :grin: , und zurzeit auf der Suche nach einer CB 500 Four für mein Cafe racer projekt.
jetzt wollt ich euch mal fragen auf was ich da so achten muss bei der CB 500.
ich hab jetzt grad ein Angebot vorliegen.
von einer CB 500 Baujahr 1976 mit 28.000 km
stand die letzten 20 jahre rum.
Motor Dreht.
das gute Stück soll 1600 kosten, was meint ihr dazu?
Gruß Simon
Re: Kaufberatung Honda CB 500 Four Baujahr 1976
von Dan
Hi Simon,
Herzlich Wilkommen erstmal.
Das was du hier fragst ist n'büschen wie Glaskugelgucken !!!
Du solltest zumindest ein paar Bilder einstellen.
1600 Euro für ne gute 500er ist n Schnapper ... aber wenn die Karre die letzten 20 Jahre hinterm Hühnerstall stand is es definitiv zu viel !
Viel Spass hier
Dan
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
von dorner
von Dan
O.k. ... das sieht schon mal so aus als wenn ich auch nervös werden würde und mal auf mein Konto gucken würde
von Dan
Was heisst "Motor dreht" ?
Per E-Starter oder per Kicker?
Oder läuft der Motor sogar ?
von Dan
Was ist mit den Endschalldämpfern ?
von dorner
Also die Endschalldämper sind nicht vorhanden.
Der Motor läuft nicht da das Zündschloss fehlt. lässt sich aber per Kickstarter durch drehen.
von Krami
Das Zündschloss nicht vorhanden...ok.. sind Papiere vorhanden (nicht das du dir Hehlerware zulegst)?
Ohne Endschalldämpfer, gebrochene Verkleidung, und die ungeklärten Fragen (ist Rost im Tank?, Motor dreht oder läuft?) find ich 1600€ hoch
von dorner
Die Honda kommt aus Italien, es sind italienische Papier vorhanden.
Ein neues Zündschloss ist vorhanden, aber noch nicht eingebaut.
Der Motor lässt sich durch Betätigung des Kickstarters bewegen aber nicht starten.
von Dan
Das ist dann die berühmte Katze im Sack
Unter den Bedingungen und der Vorrausetzung, dass du bereit und in der Lage bist intensiv zu schrauben, würde ich (meine Meinung) max. 900 Euro ausgeben.
Du musst dann aber davon ausgehen, dass du lange nicht fahren kannst.
Wenn der Verkäufer mehr Geld haben will, soll er das Zündschloss einbauen, ne neue Batterie und Kerzen kaufen und dir beweisen, dass sie anspringt und läuft.
Aber egal wie, da gehen mindestens nochmal 1000 Euro rein !!!
