Seite 1 von 2
Hilfe!!!!! Stollenreifen für CB 400 N
Verfasst: 24. Jun 2016
von eigor86
Re: Hilfe !!!!!Stollenreifen für CB 400 N
von no2
Probiers mal bei Mitas!
"T-R-U-B-I-L"? Hmmm....!
von Troubadix
Such dir mal Online bei den Diversen Herstellern Reifenfreigaben raus, die 3.60 und 4.10er reifen sind aussterbende Reifenbezeichnungen, somit bleibt euch eh ein Umschlüsseln auf mm Größen nicht erspart...
...müsst halt mal sehen wie die werte dann ausfallen, ich tippe mal grob in Richtung 90/90 vorne (ggf 100/90) und 110/90 (ggf120-90) Hinten, mit den Freigaben dann erst einmal den Tüv aufsuchen und Fragen wegen der Stollenreifen, auch drauf achten wegen Schlauchlos (TL) und Schlauchreifen (TT) und das in die Felge gehört...
Re: Hilfe!!!!! Stollenreifen für CB 400 N
von eigor86
Danke für die Antworten habe jetzt bischen selbst geschaut. Was haltet ihr von Conti twinduro vorne 100/90 19 und hinten 4.10 18 diese wären verfügbar und würden passen von einem Hersteller! Kann ich die alte bezeichnung mit der neuen kombinieren oder frage ich gerade dummes Zeug ??? :-)
MfG
von f104wart
Eine Kombination aus zölliger und metrischer Bezeichnung ist ohne weiteres möglich. Voraussetzung ist, dass Du vom Reifenhersteller eine Freigabe für Dein Moped bekommst.
...Einfach anschreiben, die im Brief enthaltenen Daten angeben und Freigabe beantragen. Hilfreich ist auch, die Felgengrößen mit anzugeben, damit diese in die Freigabe übernommen werden. In der Regel kein Problem, wenn die Reifen/Felgenkombination zueinander passt.
von eigor86
Danke !!!!!
Top hier !!!!
Werde Rückmeldung geben
MfG
von f104wart
Ja, gerne...
...aber komm doch mal rum und
stell Dich erst mal offiziell vor.
Und auf Deinen Scrambler sich wir natürlich auch gespannt.
Verfasst: 27. Jun 2016
von eigor86
So alles so weit geklärt !
Es kommt der Mitas E08 drauf!
Kann die Männers von Mitas nur empfehlen sehr gute Beratung
MfG
Verfasst: 30. Jun 2016
von SebastianM
Hast du ne Freigabe bekommen ? Falls ja - kannst du mir die schicken oder / und hier hochladen?
Mfg
Basti
Verfasst: 6. Mär 2019
von yu69
hallo wäre auch an der Freigabe interessiert!!
danke
