Rück-/ und Bremslicht leuchten fast mit selber Stärke
Klinko
Motorrad:: BMW K100 Bj. 85
Honda CJ 360 Bj. 77
Moto Guzzi Le Mans II Bj. 79
Beitrag von Klinko »
Habe folgendes Problem:
Brems-/ und Rücklicht leuchten fast gleich stark.
Bremslicht wird nur minimal heller.
Birne habe ich gecheckt. Ist eine 21/5w
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Danke euch
Schraubnix
Re: Rück-/ und Bremslicht leuchten fast mit selber Stärke
Beitrag von Schraubnix »
Haste mal die Spannung an der Glühlampe beim betätigen der Bremse gemessen ?
Die Glühlampe sollte dabei in der Fassung stecken .
Onym
Beitrag von Onym »
Eventuell falsch verkabelt...? Wenn Du die Rückleuchte irrtümlich an die 21W und das Bremslicht kommt nur mit 5W dazu sieht man´s kaum :grinsen1: ....andersrum erzielst Du den gewünschten Effekt :wink:
Es könnte aber auch ein Massemangel sein. Mal nachgucken, ob noch alle Lötstellen gut sind bzw. der Masseanschluß noch gut ist.
Falls Du umgebaut hast darfst Du Dich nicht auf die Farben der Kabel verlassen. Die Hersteller machen da alles mögliche dran. Z.B. ist Masse am Motorrad oft gelb-schwarz und an Zubehörleuchten schwarz-weiß. Kann so sein, muss aber nicht. Also mal an den Sockel der Birne gucken welche Farbe das Kabel hat und dieses dann entsprechend motorradseitg anschließen.
Gutes Gelingen :P
saflo
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Beitrag von saflo »
Einfach die Glühlampe mit etwas Gewalt um 180' verkehrt eingesetzt?
Grüße - Stefan
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
saflo hat geschrieben:Einfach die Glühlampe mit etwas Gewalt um 180' verkehrt eingesetzt?
Grüße - Stefan
Liese sich leicht testen, Licht auslassen und Bremsen, dann mit gedrückter Bremse das Licht anmachen...
Klinko
Honda CJ 360 Bj. 77
Danke für eure Hilfe
Habe heute noch mal nachgesehen. Es lag tatsächlich an der Masse. Sah auf den ersten Blick richtig angeschlossen aus, war sie aber nicht.
Jetzt funktioniert alles wie es soll.
Onym hat geschrieben:Eventuell falsch verkabelt...? Wenn Du die Rückleuchte irrtümlich an die 21W und das Bremslicht kommt nur mit 5W dazu sieht man´s kaum :grinsen1: ....andersrum erzielst Du den gewünschten Effekt :wink:
Troubadix hat geschrieben:Liese sich leicht testen, Licht auslassen und Bremsen, dann mit gedrückter Bremse das Licht anmachen...
Ihr habt echt geile Ideen! .daumen-h1: ...Auf soo einfache Lösungen muss man erst mal kommen! :wink: :respekt:
