Schraube im Alu-Motor der Honda CX 500 rundgedreht
Jakop
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1979
Beitrag von Jakop »
Hallo liebe Gemeinde,
mir ist etwas ganz blödes passiert.
Bei den Arbeiten am Zylinderkopf ist mir das Gewinde der Befestigungsschraube des Ventildeckels rund geworden.
Ist nicht mein Foto, aber hier sieht ihr den ZK (...Zylinderkopf)
Es handelt sich um die untere Schraube, die sich leicht unterhalb der Ventile befindet.
Wisst ihr wie man, wenn man keine Erfahrung von sowas hat, einen Helicoil da reinsetzt?
Ist ein Helicoil überhaupt der richtige Ansatz bei solch einem Alu-Motor?
Sollte ich den Helicoil selber einsetzen?
Freue mich schon einmal auf eure Antworten! :)
Jan
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Re: Schraube im Alu-Motor der Honda CX 500 rundgedreht
Beitrag von tomcat »
Wenn es ein M6 Gewinde ist, hast Du Glück und kannst das Gewinde einfach mit einem M7 Gewindeschneider nachschneiden, da M6 und M7 die gleiche Steigung haben und dann eine M7 Schraube benutzen ..
Gruss Jürgen
Jakop
Beitrag von Jakop »
Das Problem ist, dass das spezielle Schrauben sind:
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Machste n Helicoil rein , is nicht schwer und fix erledigt .
Muss auch nicht unbedingt Helicoil sein , V-coil geht auch gut , is preislich auch ein wenig günstiger .
Jakop
Beitrag von Jakop »
Alles klar, vielen Dank! :)
Gucke mal, ob ich die auch irgendwo anders außerhalb des Internets kriege.
Oder Bär-Coil, ist alles das gleiche. Wird mit M7 geschnitten und eingedreht. Einzig wichtig ist, dass du die Gänge ordentlich triffst mit der Coil und sie sich nicht aufwickelt und einen Gang überspringt!
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
Wenn Du auf Nr. Sicher gehen willst, fahre mit dem Kopf zu einer Moppedwerkstatt.
Die meisten machen das für ein Einwurf in die Kaffeekasse.
chinakohl
Beitrag von chinakohl »
booahhh neee - soviel Äktschn für den Kram ........
Wenn du möchtest, schick` mir den Schädel zu und ich mach`s dir gegen erstattung der Portokosten.
Alles weitere per PN (wenn`s für dich okay ist :-) )
MfG
Arvid
chinakohl hat geschrieben:Wenn du möchtest, schick` mir den Schädel zu und ich mach`s dir gegen erstattung der Portokosten.
Den Vorschlag wollte ich Jakop auch schon machen, als ich die ersten Beiträge gelesen habe. :wink:
...An Jakops Stelle würde ich das Porto sparen, den Kopf unter den Arm nehmen, von Köln aus mal eben nach Mülheim zu Arvid düsen und bei der OP assistieren. Mehr kann man in dieser kurzen Zeit nicht lernen. :mrgreen:
Jakop
Beitrag von Jakop »
Sauber, werde ich so machen! :)
Hast ne PN von mir Arvid!
Jakop
