Seite 1 von 3
Erster Motorlauf - klingt das ok?
Verfasst: 24. Jul 2016
von SebastianM
Servus Kollegen,
nach dem ich in den letzten Wochen endlich dazu gekommen bin, den Motor meiner cb400 zusammen zu bauen (der Vorbesitzer hatte den ganzen Kopf runter gemacht), habe ich gestern mal den Anlasser bestromt um zu schauen ob das Ding überhaupt ordentlich dreht.
Jetzt bin ich aber etwas irritiert hinsichtlich der Geräusche, die das Ding macht. Im Honda-Board hab ich gelesen, dass das eigentlich ordentlich laut sein müsste, weil die komprimierte Luft durch die Ventile mit einem Knall entweicht.
Des Weiteren setzt im Video nach 2-3 Sek so ein Zischen ein... was könnte das sein? Ist da was undicht oder ist das nur die angesaugte / entweichende Luft?
Ich kann leider selber nicht sowohl das Starthilfekabel halten als auch das Ohr ranhalten...
Hat jemand nen Tipp für mich?
mfg
Basti
PS: Warum klappt das mit dem Youtube-code nicht?
Re: Erster Motorlauf - klingt das ok?
von Winnecaferacer
Hallo für mich hört sich das ganz normal an.aber ich bin leider kein Fachmann .hier wird dir in Kürze bestimmt jemand weiter helfen .da bin ich mir sicher .
von f104wart
SebastianM hat geschrieben:PS: Warum klappt das mit dem Youtube-code nicht?
Wieso? ...Geht doch. :grinsen1:
...Du musst einfach nur den Link aus Youtube kopieren, das "s" bei https löschen und den Link mit dem youtube-Button einfügen.
Hört sich komplizierter an, als es ist. :wink:
von MichaelZ750Twin
Servus Basti,
zunächst mal ok, da sich der Motor dreht und nichts klemmt.
Solange der Motor nicht startklar ist (Vergaser, Zündung, etc.) entweicht beim Durchkurbeln nur das charakteristische, ploppende Geräusch, kein Knall.
Das Zischen ist nicht normal, selbst an Motoren ohne Auspuff und ohne Vergaser.
Es hört sich so konstant an, als ob es durch die Drehbewegung eines Bauteils verursacht wird und nicht irgendwie pumpend durch die Bewegung der Kolben.
Kannst du ausschließen, das es evtl. das Rasseln einer losen Steuerkette oder der berühmten Primärkette ist ?
Du wirst dir einen Helfer suchen müssen, damit ihr das Geräusch weiter eingrenzen könnt.
von SebastianM
ok, mal sehen wen ich auftreiben kann.
Für mich klingt das Zischen aber ganz klar nach "Luft"... nicht nach einem mechanischen Phänomen.. evtl. kommt das auf den Videos anders rüber..
von MichaelZ750Twin
Naja, Kettenrasseln würde sich wahrscheinlich anders anhören, aber damit kannste einen Punkt schonmal ausschließen ;)
Solch ein erst kurz nach dem ersten Start einsetzendes Zischen kenne ich nicht.
Öl haste drin gehabt oder war das ein "Trockenlauf"?
Könnte irgendetwas mit dem Öldruck sein, evtl. ein offener Ölkühleranschluß ?
Mit Öl drin hätteste die Stelle aber schnell gefunden.
von SebastianM
Öl war drin...
von MichaelZ750Twin
... hochschieb ...
Ok, dann hat es daran schonmal nicht gelegen.
Ein Zischgeräusch, was mag das sein ?
Vergaser waren montiert ?
von SebastianM
Nein, Vergaser ist nicht drauf.
Hab nochmal laufen lassen und bin mir jetzt nicht mehr so sicher ob es nicht doch ein mechanisches Geräusch ist.. Es kommt aus der Region vom drehzahl-Geber (also da wo die Welle rauf kommt) bzw. Vom kupplungsseitigen seitendeckel
von Bensn
Motorgehäuseenlüftung ist aber nicht verschlossen worden?!
Es fängt ja erst nach ein bis zwei umdrehungen an.
Ein schleifen könnte es auch sein,
Dreh doch mal den motor von hand langsam, dann kannst du es besser orten
