Seite 1 von 1
Erfahrung mit Spraymax 2K System
Verfasst: 3. Aug 2016
von chinakohl
da das Thema Lackierung so langsam bei mir aktuell wird, wollte ich mich mal erkundigen ob schon mal jemand mit dem 2 K System von Spraymax Erfahrung gesammelt hat.
Da ich früher bei meinem ehemaligen Arbeitgeber auch vereinzelt schon mal den einen oder anderen Tank lackiert habe - allerdings mit `ner Sata Fallbecherpistole und Kompressor - bin ich da nicht so ganz unerfahren. Zwar immer noch kein Profi, aber für meine eigenen Klamotten sollte es reichen.
Da mir aber diese Möglichkeit nicht mehr zur Verfügung steht, habe ich mir gedacht das dieses 2K System eine Alternative wäre.
Es soll ja auch keine Mehrschicht - Effektlackierung werden, sondern eine einfache Uni- Lackierung in einem RAL Ton.
Evtl. soll noch ein "Chequered Flag" Streifen längs über die Oberseite des Tanks geklebt werden, welcher danach unter Klarlack gelegt wird (Ablüftzeit der Basislackierung beachten, sonst kommt der aufgeklebte Streifen hoch - ist schon klar ;-) ).
Hat also schon mal jemand mit diesem 2K System von Spraymax gearbeitet und kann mir Tips oder Hinweise geben?
Danke schon mal,
mfG
Arvid
Re: Erfahrung mit Spraymax 2K System
von Jupp100
Moin Arvid,
ich habe den Tank einer GSX 250 lackiert und
den benzinfesten Klarlack von Spraymax ver-
wendet. Hat prima funktioniert, gutes Sprüh-
bild, keine Läufer und seit über 2 Jahren keine
Probleme mit der Benzinbeständigkeit.
von obelix
chinakohl hat geschrieben:Hat also schon mal jemand mit diesem 2K System von Spraymax gearbeitet und kann mir Tips oder Hinweise geben?
Geht gut damit. Ich hab das auch hier, in Klarlack. Das Sprühen ist etwas gewöhnungsbedürftig, hast aber schnell drin. Verläuft gut und verträgt sich mit den 1K-Lacken problemlos. Und wie immer bei Klarlack - Läufergefahr:-)
Blöd ist, das man entweder warten muss, bis genug Teile zusammenkommen oder aber den Rest der Dose entsorgen kann - im Gegensatz zu 1K-Dosen, die man kopfleersprüht und wieder ins Regal stellt.
von fj1200Jens
hallo leute
ich habe vor kurzem meine pegaso mit diesem system lackiert. die basis war ein 1k lack aus der dose und dann mit dem 2k spraymaxx system drüber. aufgefallen ist mir das es große unterschiede in der qualität gibt. vor ein paar monaten hatte ich meine felgen und ein paar kleinteile von einer anderen maschine lackiert und war begeistert dass das zeug so einwandfrei funktioniert. super oberfläche und sehr guter verlauf. absolut vergleichbar mit einer pistolenlackierung. hat mich selbst überrascht. für die pegaso habe ich dann ebenfalls wieder "spraymaxx" bestellt. allerdings von einem anderen anbieter der etwas günstiger war. diesmal hat garnichts funktioniert. der sprühnebel war viel zu grob und es war kein sauberer verlauf möglich. nach ein paar recherchen im netz habe ich es dann so verstanden, das "spraymaxx" nur das 2k system heißt und die füllung von unterschiedlichen lackherstellern sein kann. also aufpassen was du bestellst. bei der verarbeitung ist etwas geschick angesagt weil die oberfläche relativ schnell schließt und der nebel dann schnell matte stellen verursachen kann. also immer erst die schwer zugänglichen und später unsichtbaren flächen lackieren und anschließend zügig die "sahnestellen". eventuell entstandene matte stellen lassen sich nach dem aushärten aber wieder auf glanz polieren.
die dosen waren übrigens nach 10 tagen noch brauchbar wenn sie im kühlschrank gelagert wurden.
ps: ich hab mich hier gestern erst angemeldet und wollte eigentlich nur ein paar anreize für den winter holen. deshalb weiß ich jetzt auch garnicht ob auf die elektrobucht verlinkt werden darf. falls ja kann ich den anbieter mit dem guten material nachposten oder halt per pn.
gruß jens
von obelix
fj1200Jens hat geschrieben:nach ein paar recherchen im netz habe ich es dann so verstanden, das "spraymaxx" nur das 2k system heißt und die füllung von unterschiedlichen lackherstellern sein kann.
Das wäre mir jetzt neu. Spraymaxx ist ne Produktlinie von AutoK (Peter Kwasny) in Sinsheim. Allerdings gibt es verschiedene Produkte, nicht immer ist Spraymaxx auch gleichbedeutend mit 2K. Es gibt auch 1K Spraymaxx.
Kannst mal die Links reinstellen zu den schlechten? Und/oder ein Bild der Dose machen?
von chinakohl
Okay - hört sich ja bisher durchaus positiv an, dann werd` ich das mal wagen bzw. versuchen. Weil`s ein RAL Farbton ist (RAL 7005 = Mausgrau) sollte es ja auch keine Probleme geben, wenn ich erst mal Material für das vordere Schutzblech und den Scheinwerfertopf bestelle (das sollten max. 2 Dosen a 400ml sein - wahrscheinlich sogar nur 1ne). Wenn`s "shyce" wird, habe ich hier nicht 3 Dosen `rumliegen, die keine Verwendung finden.
Und wenn`s "gut" wird, kann man ja immer noch ganz easy nachbestellen (für Tank und hinteres Schutzblech).
Wenn dann in der letzten Dose was übrigbleibt - "shit happens" - irgend was ist ja immer ;-)
Als Alternative zu `nem "Lacker" hört sich das erst mal gut an - der will nämlich für den Lacksatz 300 Eus sehen (und jaucht den Kram mal eben so im vorübergehen).
Also zunächst mal Dank für die bisherigen Infos ....
MfG
Arvid
P.s: @ Jens
Du fährst `ne Peg? Guuute Entscheidung - ich auch (`ne GA ). Vielfach unterschätztes Mopped - die meisten kaufen lieber `ne BMW F 650 (und sind selbst schuld).
Ich fahr`das Ding echt gerne ....... (deshalb habe ich ja auch keine Eile mit der Triumph :D )
