Nun folgt ein weiterer Umbau, diesmal allerdings für mich selbst. Die Basis stellt eine Suzuki GSX 400 E aus dem Jahr 1988 dar.
Laufleistung: 36.389 km
Leistung: 27 PS
Zustand relativ gut. Rahmen wurde schon nachlackiert. Reifen alt / Sitzbank defekt / lief beim Kauf nur auf einem Zylinder / ein Endschalldämpfer unten durchrostet / Bremslichtschalter vorn defekt.
Nachdem ich das Motorrad abgeholt habe wurden die Vergaser gereinigt. Anschließend lief Sie nicht wirklich besser. Zwar auf 2 Zylindern aber nicht "fahrbar". Dies lag an einem defekten Schwimmernadelventil. 2 Vergaser Reparatursätze kosteten unmerklich mehr als 2 einzelne Nadelventile, daher diese direkt bestellt. Später eingebaut und das Motorrad läuft wie ein Uhrwerk.
Also die Basis stimmt für mich soweit und nun geht es langsam los. Folgende Verschleißteile werden nach aktuellem Stand erneuert:
Bremsbacken Trommelbremse hinten
Bremslichtschalter vorne
Drehzahlmesserwelle
Gabeldichtringe
Gaszug
Krümmerdichtungen
Kupferdichtring Ölablassschraube
Kupplungszug
Lenkkopflager
Öl
Ölablassschraube mit Magnet M14 X 1,2
Ölfilter
Radlager
Reifen (BT45)
Tachowelle
Grafisches Konzept wird die nächsten Tage kommen.
Suzuki» GSX 400 E -> Projekt #2 -> Tracker
- figaro72
- Motorrad:: kawasaki 440 ltd
Re: Suzuki GSX 400 E -> Projekt #2 -> Tracker
Mein Fahrschulmotorrad!!
- TomTornado
- Motorrad:: VF750C RC09
GSX400E
CB750 Bolle - Wohnort: Stemwede
Hey, habe auch eine GSX400 für den Winter geschossen, 87er.
Hast du bock auf gegenseitigen Austausch?
MfG Tom
MfG Tom
"buried in the graveyard of my scarred ole' heart"
Klar. Das wäre gar kein Problem. In welche Richtung soll dein Umbau gehen?
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Meins auchfigaro72 hat geschrieben:Mein Fahrschulmotorrad!!
und mit dem Gedanken an mein Fahrschulmopped ging vor 5 Jahren bei mir die Scrambler Planung los
Lenkerendenspiegel und Auspuffband noch zur Hand gehabt.
- TomTornado
GSX400E
Hi, nachdem meine VF750 nun läuft und eher Bratstyle ist, wollte ich gerne mal einen richtigen Caferacer bauen, mit M-Lenker und einsitzig etc.Ikarus27 hat geschrieben:Klar. Das wäre gar kein Problem. In welche Richtung soll dein Umbau gehen?
So erster Entwurf fertig. Hier ist die Farbe erst einmal uninteressant. Richtung Herbst / Winter geht es dann mit dem Umbau los. Einkaufsliste ist schon fast fertig.
Entwurf #2
- hawkm0untain
- Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10 - Wohnort: Nähe Berlin
Eindeutig Entwurf #2.
Entwurf #1 sieht irgendwie nicht ganz fertig aus :/
Mein Suzuki GS450 Projekt
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=98&t=7837
