Seite 1 von 1
SR 500 Tacho und Zündschloss in der Gabelbrücke Verbauen
Verfasst: 22. Aug 2016
von PeterPan1986
nachdem ich den Originalen Lenker entfernt habe sind jetzt zwei Löcher in der oberen Gabelbrücke da.
In diese würde ich gerne das Zündschloss bzw. einen Schalter für die Zündung verbauen und in das andere einen Tacho.
Hat jemand bereits ähnliches gemacht? Habe eben schnell im WWW nach einem kleinen Tacho gesucht... in der größe wird es wohl schwer etwas zu finden?
Grüß,
Peter
Re: SR 500 Tacho und Zündschloss in der Gabelbrücke Verbauen
von Troubadix
Zündschloss im Loch hört sich gut an, die andere Seite dann ggf nur zublenden bzw mit einer Plakette versehen...
Build by Peter...
Ab geht er der Peter...
Yamaha Logo...
SR 500 Schriftzug...
Finger weg, sonst FINGER WEG!!!...
Mindestens Haltbar bis...
Thanks God its No Harley...
Und schau dir mal die 500Yen Münze an...
von Revace
Glaube das sieht komisch aus, weil asymmetrisch. An meiner Gabelbrücke sind nur ganz kleine Löcher von den Klemmbockschrauben, da hatte ich mal die Kontrollleuchten drin untergebracht und sah auch merkwürdig aus. Würde sie leer lassen. Zündschloss mittig oder ins Rahmendreieck. Tacho gibt es viele in 48mm vllt passt das sogar, aber ohne dicke Gummi Dämpfung würden dir die SR vibrationen den Tacho schnell fritte schütteln. Außerdem wird er nicht sonderlich toll ablesbar sein.
Und was ist das da für eine spitze Schraube auf dem Tank? Das sieht sau gefährlich aus
von PeterPan1986
Danke euch! Die Gedanke "Racer" soll bei dem Projekt Vorrang haben. Aus dem Grund ist der Drehzahlmesser mittig, der Tacho soll nur aus Gründen der Lagalität da sein und eher eine Nebensache sein.
48mm wird leider zu gross... werde wohl so einen kleinen Tacho nicht finden.
Die Schraube wird ersetzt, ist alles noch lange nicht fahbereit!
Peter
von modderfreak
Ohne den Durchmesser vom Loch zu kennen, wird es schwer dir zu helfen.
Nur eine Idee am Rande: Fahrradtacho aus dem Gehäuse nehmen und in ein eigenes bauen?
Verfasst: 23. Aug 2016
von PeterPan1986
31mm !! Viel zu klein nehme ich an. Habe nichts gefunden!
Kann mir jemand vielleicht sagen ob ich das SR Zündschloss an einen einpoligen Kippschalter anschließen kann?
