Ja, wird mit etwas gerundeten Seiten, aber weiterhin scharfen Kanten zum Unterhaken an den Hülsen funktionieren.
Ist aber zu aufwendig
Probier einfach eine M8 oder M10 Gewindestange und schraub mit zwei Muttern gesichert eine stabile Beilagscheibe an ein Ende. Einfädeln, hinter einer oder allen Hülsen einfädeln und mit Zug, evtl. auch einem improvisierten Schlaghammer die Hülsen rausziehen. Am besten einzeln, dann geht es wesentlich einfacher. Sobald ein Ende etwas raussteht, mit der Zange fassen und mit Drehbewegung rausziehen. Geht schon
Die Reduzierhülsen wirken wie Federringe nach aussen, haben aber einen Spalt, an dem sie sich zusammendrücken lassen.
Sobald du eine Rohrzange ansetzen kannst, drück den oder die Ringe zusammen, dann gehen sie raus.
Nochmal zum Aufbiegen der Laschen am Auspuff. Durch das feste Anziehen der Schelle verbiegen sie sich und sind dann nicht mehr zylindrisch, sondern konisch nach innen gebogen. Du mußt sie unbedingt wieder soweit nach aussen biegen, das die zylindrische Form wiederhergestellt ist. Dann gehen auch die Reduzierhülsen leichter raus und rein.
Yamaha» SR 125 Scrambler Umbau
- MichaelZ750Twin
Re: Yamaha SR 125 Scrambler Umbau
Okay dann versuche ich das mal morgen
Danke schonmal
Morgen kommt dann nochmal ein Video mit dem Sound wenn alles dicht ist
Ich habe mit einer Handyapp die Db mal gemessen und es kamen um die 95 am Auspuffende raus
Ist dad zu laut oder noch an der Grenze
Danke schonmal
- MichaelZ750Twin
http://www.motorradonline.de/auspuff/gr ... 58?seite=3
0,5m Messabstand einhalten (Zollstock verwenden) und den Wert mit deinen Fahrzeugpapieren vergleichen
50cm Abstand, 45° zur Seite und bei halber Nenndrehzahl messen (nicht im Standgas!).
Und reicht eine app zum messen?
- MichaelZ750Twin
zum schätzen schon, zum messen nicht
UPDATE
Ich habe heute aus einem dicken Stück Aluflachprofil einen Ring gebogen
Und ihn in das Rohr geklemmt so ist das innere Rohr immer zentriert
Zudem hab ich den Auspuff befestigt und ihn vorne zugeschraubt
Jetzt hält er aber wenn das Motorrad läuft tropft schwarzes wasser aus Flansch wo er zugeschraubt ist
Was kann ich dagegen machen?
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Dad iss... zum Vergessen... Die Handyapps taugen alle nix. Letzthin hab ich ne 7,5er Kawa mal kurz gemessen. Linke Hand Handy, rechte Hand Phonmessgerät. Alter Verwalter... Wenn man mit dem Bock in ne Kontrolle kommt, platzen erst dem Rennkommissar Augen und Ohren und anschliessend dem Fahrer Geldbeutel und Punktekonto:-)))lipton hat geschrieben:Ich habe mit einer Handyapp die Db mal gemessen und es kamen um die 95 am Auspuffende raus
Alle Apps, von denen ich gehört und selbst gesehen hab, sind qualitativ in die selbe Kategorie einzuordnen. Das ist ja auch kein Wunder, wie soll so ein Mickerteil auch ordentliche Ergebnisse liefern...
OnlineBerndM
Hallo Lipton,
Das mit dem schwarzen Wasser ist Kondenswasser. Passiert wenn man den Motor nur im Stand laufen lässt und das Wasser über einen heissen Krümmer und Auspuff nicht verdunstet. Kannst Du bei Autos auch beobachten wenn sie nur Kurzstrecke fahren. Warum das Wasser schwarz ist ist mir allerdings nicht ganz klar. Normalerweise ist es klar.
Eventuell wäscht sich noch was aus Krümmer und Auspuff aus.
