Seite 1 von 1
Tachoanzeige "neutral" geht nicht nach Umbau
Verfasst: 3. Sep 2016
von Powerflip
Hallo, ich habe bei meinem Umbau Suzuki XF650 Freewind einen Tacho von Racetronics eingesetzt. Es ließ sich alles einwandfrei anschließen.
Was aber nicht funktioniert ist das Licht für die Neutralstellung. Der Tacho basiert auf LED's, die per + und - angeschlossen werden. Laut Schaltplan kommt für das Neutrallicht ein Anschluss aus der Tachoelektronik.
Ich dachte, das ist nur Masse, aber anscheinend doch nicht.
Daher geht die LED wohl nicht an.
Wer hat eine Lösung, um die LED doch noch zu aktivieren?
Re: Tachoanzeige "neutral" geht nicht nach Umbau
Verfasst: 4. Sep 2016
von Powerflip
Und gelöst. Neutral schaltet die Masse. Verkabelung geändert. Jetzt geht's.
von Vitag
und was hast Du da jetzt geändert? Ich stehe gerade vor dem selben Problem.
von FreddyNightmare
Der Motor ist ja auf Masse. Der Leerlaufschalter schaltet diese Masse wen der Leerlauf drin ist durch. D.h. auf der Led hängt Zündungplus und die Masse kommt über den Leerlaufschalter. Wichtig bei Led anzeigen ist die Polarität.
Verfasst: 7. Sep 2016
von Powerflip
Genau richtig. Der Schalter schaltet wie beschrieben Masse. Daher Lampe direkt an Plus und Masse auf das Neutralkabel der Schaltung und schon geht's.
