Anleitung Seitendeckel selbst tiefziehen
Verfasst: 25. Sep 2016
hallo Leute
Für meine VN750 wollte ich neue Seitendeckel bauen und werde hier mal kurz berichten wie das einfach zu machen ist. Die Deckel sollten nicht nur flache Abdeckungen werden, sondern eine etwas tiefere Form bekommen. Da ich mich auch viel mit Flugmodellbau beschäftige und dort meine Motor- und Kabinenhauben auch selbst herstelle, bot sich Tiefziehen an. Klingt vielleicht im ersten Moment etwas aufwendig, ist es aber nicht. Ihr braucht nur einen gewöhnlichen Backofen, einen Staubsauger und eine "Tiefziehkiste". Diese muß nur einmal gebaut werden und läßt sich dann für die verschiedensten Teile benutzen. Tiefziehen hat im Vergleich zur Harzpanscherei auch den Vorteil dass sich die Teile beliebig oft reproduzieren lassen und das in minutenschnelle.
Die Abmessungen der Tiefziehkiste und des Spannrahmens müßen zu den Abmessungen des Backofens passen. Die Urform der Seitendeckel habe ich aus MDF Platte gemacht. Die Rahmendreiecke der VN750 sind sind beide gleich. So mußte ich nur eine Form herstelle die dann von beiden Seiten benutzt wird.
Gruß Jens
Gruß Jens
