Hi Stefan,
das sieht wirklich merkwürdig aus !
Ich habe schon mit einigen dieser Kawa-Vorderradbremsen experimentiert, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen.
In diese Bremszange passen definitiv nur die rechteckigen Beläge mit den zwei Ohren oben dran.
Diese Bremszangen wurden bei sehr vielen Modellen eingebaut und sind gängiger "Standard".
Die runden Bremsbeläge sind für grundsätzlich andere (ältere) Bremszangen vorgesehen und können hier nicht verwendet werden. Es gab nie eine Kombination mit den runden Bremsbelägen (bis ca. 1978) und den Scheiben mit 7-Loch-Verschraubung (ab ca. 1982).
Kawa hat zu der Zeit (ca. 1982) Scheiben mit meist 260 mm Durchmesser verwendet, ganz selten auch 280 mm.
Es hat eine Übergangsphase bei den Bremsscheiben gegeben, die entweder mit kleinem Lochkreis und vier Schrauben versehen waren oder die modernere Variante mit großem Lochkreis und sieben Verschraubungen.
Es gibt in dem Zusammenhang aber zwei wesentliche Konstruktionsmerkmale bzw -teile, die es korrekt auszuwählen gilt:
Einerseits sind es die unterschiedlich positionierten Radachsen in den Gabeln der Strassen- oder der Choppermodelle.
Bei den Strassengabeln sitzt die Radachse genau unten mittig im Tauchrohr, so wie bei dir.
In den Choppermodellen sitzt die Radachse vor dem Tauchrohr, das Vorderrad samt Bremsscheibe(n) sitzt also in Bezug zur Bremszange weiter vorn.
Andererseits wurden zwar identische Bremszangen verwendet, aber der/die Bremszangenhalter sind unterschiedlich geformt, um die unterschiedliche Lage des Vorderrads samt Bremsscheiben bei den Strassen- oder Chopperversionen auszugleichen. Zu allem Überfluß ist zwar der Abstand der Verschraubungen am Tauchrohr zur Montage der zwei verschiedenen Bremszangenhalter geeignet, die Höhe der Ösen am Tauchrohr ist aber unterschiedlich !
Mein Verdacht ist, das an deinem Mopped der Bremszangenhalter der Chopperversion (z.B. Z440LTD) verwendet wurde.
Damit wird die Bremszange und damit die Bremsbeläge in einer ungeeigneten Position gehalten.
Hier mal ein paar Bilder zu der Thematik:
