Seite 1 von 3
Flexibles LED Rücklicht auch in DE?
Verfasst: 15. Okt 2016
von StefanT
Guten Morgen,
bei meinem Recherchen habe ich mich in ein Rücklicht verliebt.
Im Shop von http://www.cognitomoto.com ist mir dieses hübsche Teil über den Weg gelaufen:
https://cognitomoto.com/collections/lig ... flex-array
Montiert kann das dann z.B. so ausschauen:
Leider finde ich sowas nicht in Europa, schon gar nicht mit Zulassung. Jemand einen Tipp wo es sowas gibt?
Re: Flexibles LED Rücklicht auch in DE?
von Troubadix
Unter dem Suchbegriff LED Rücklicht Flexibel auch LED Stripe findest du ähnliche mit Zulassung, das von dir gezeigte hat halt die Blinker mit drinnen und das bekommst du mit Zulassung wohl nicht hin da die Abstände nicht eingehalten werden können...
http://www.Dock66.de
http://www.Kickstartershop.de
Bzw Ebay, Amazon USW
von StefanT
Hallo Troubadix,
die Shin Yo Rücklicht-/Bremslicht Stripes habe ich schon gesehen, die bieten aber leider die Blinkerfunktion nicht. Wäre schon mal ein Anfang.
Die zulassungstechnisch geforderten 18cm sollten sich mit einem entsprechend dimensionierten Streifen doch machen lassen?
Verfasst: 16. Okt 2016
von Vitag
Wo nimmst Du die 18cm Abstand zueinander her? Wenn ich mich nicht irre sind es 24cm bei StVZO- und 18cm bei EG Zulassung. Allerdings gemessen von Mitte Blinker zu Mitte Blinker.
von Troubadix
StefanT hat geschrieben:Hallo Troubadix,
Klar liese sich das machen, du vergisst aber das du das Teil biegst und es so einen Bogen macht, der Tüv aber einen Wert erfasst der "Flach" ist, somit müsste dein Stripe um Summe X länger sein als Normal, da aber nicht jedes Möpp den gleichen loop-Radius hat, und der Abstrahlwinkel nicht sichergestellt werden kann, deswegen wirds die in D nicht mit zulassung geben...
...kannst ja mal überlegen wo an einem Loop mit ca 22-25cm Breite (nur mal ein ca wert) der Blinker sitzen würde um "NUR" die EU 18cm abstand einzuhalten, die Hinter dir sehen NIX davon, der neber dir hingegen ALLES :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1: ...
Darfst es aber gerne versuchen und sowas
http://www.polo-motorrad.de/de/led-einb ... GwodOpQIYQ
daneber einbauen...
von Hux
Vitag hat geschrieben:Wo nimmst Du die 18cm Abstand zueinander her? Wenn ich mich nicht irre sind es 24cm bei StVZO- und 18cm bei EG Zulassung. Allerdings gemessen von Mitte Blinker zu Mitte Blinker.
Ist auch richtig so, bis auf dass der Abstab von Innenkante zu Innenkante gemessen wird. Aber auch ein StVZO-Bike darf eine Beleuchtung nach EG Vorschriften haben, da gibts eine Gleichstellung. Dann muss (dem Gesetz nach) aber alles an der Beleuchtung nach EG verbaut sein.
Meinen Erfahrungen nach interessiert das die Prüfer aber nicht besonders bis gar nicht. Ein paar gibt es aber mit Sicherheit, die sich z.B. an Blinkerabständen zur Lampe oder an Kontrolleuchten festbeißen. Also wie eigentlich immer: kurz mit dem Prüfer besprechen und es gibt keine Unklarheiten.
von obelix
Hux hat geschrieben:...interessiert das die Prüfer aber nicht besonders bis gar nicht. Ein paar gibt es aber mit Sicherheit, die sich z.B. an Blinkerabständen zur Lampe oder an Kontrolleuchten festbeißen. Also wie eigentlich immer: kurz mit dem Prüfer besprechen und es gibt keine Unklarheiten.
Naja, den Prüfer siehst alle 24 Monate:-) Viel schlimmer isses bei den Rennkommissaren - die siehst jeden Tag. Und dementsprechend höher ist das Risiko. Wenn da einem was ned passt, hast grob verloren - eingetragen, vom Prüfer abgenickt oder sonstwas - egal. Vor allem, weil sowas leicht zu kontrollieren ist, im Stehen und ohne Bücken:-) Deshalb sollte man eig. sein Möp so bauen, dass die nix zu meckern haben.
Verfasst: 23. Dez 2016
von manuel002
Gibt es hier vl. news?
Gibt es ein LED band inkl. Blinker mit e Prüfzeichen?
Verfasst: 24. Dez 2016
von OldStyler
manuel002 hat geschrieben: Gibt es ein LED band inkl. Blinker mit e Prüfzeichen?
Wirds so schnell nicht geben, vergiß das einfach. :wink:
Gruß OldS
Verfasst: 7. Mär 2017
von Oakleynerd
Servus,
ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Weiß jemand von euch, ob die genannten Strings von Polo oder Louis auch biegsam sind? Ich bräuchte nämlich ein flexibles Rücklicht mit E-Nummer. Auf die Blinkerfunktion verzichte ich dabei seh gern :grinsen1:
