Seite 1 von 1
Rizoma 3 in 1 Blinker - Bremslicht geht nicht
Verfasst: 4. Nov 2016
von Katanist
Hallo Leute,
habe an meiner XS850 hinten neue Rizoma-Blinker mit Brems-Rücklicht-Funktion verbaut.
Das Rücklicht hat beim ersten Mal Schlüssel umdrehen funktioniert und machte beim zweiten Versuch keine Mucken mehr.
Allerdings ist zu bemerken, dass beim ersten Versuch kein Blink- und Bremslicht funktionierte. Habe nichts geändert, nur die Sicherungen geprüft und nochmal den Schlüssel gedreht.
Blinker und Bremslicht funktionierten dann einwandfrei. Nur geht jetzt das Rücklicht nicht mehr.
Im Internet habe ich gelesen, dass andere Schrauber auch ratlos vor dem Problem stehen und nicht wissen ob sie falsch verkabelt haben, oder ob die Blinker defekt sind.
Wer weiß Rat?
Danke
Katanist
Re: Rizoma 3 in 1 Blinker - Bremslicht geht nicht
Verfasst: 5. Nov 2016
von Bambi
Hallo Katanist,
Du schriebst: 'Wer weiß Rat?'
Rizoma?
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen. Aber, wenn die die Dinger herstellen, dann sollten sie auch wissen, woran Fehlfunktionen liegen.
Schöne Grüße in die Nacht, Bambi
von Bensn
vom einfachen zum komplizierten.
nimm dir ne 12v Batterie oder nen Ladegerät und halte die kontakte einzeln dran.
natürlich polarität beachten!
LED und die Schaltungen in den Blinkern verhalten sich nicht wie klassische Lampen. Deswegen kommen da gerne mystische Varhaltensweisen raus.
die Dinger haben einmal masse und für jede funktion einmal plus.
identifiziere masse, klemm die fest und halte die anderen kabel nacheinander an plus.
dann weißt du zumindest, ob die geräte funktionieren.
komplizierter wird es dann am moppet.
gerade LED Blinker machen teils Änderung am moppet notwendig.
Blinkfrequenz ist höher weil Lastabhängige Blinkrelais verbaut werden.
da helfen Ersatzwiderstände oder besser noch andere Relais ( hab bei Amazon ein einstellbares für 10,- gekauft...top)
teils gibt es eine ungewollte warnblinkfunktion.
hier hilft es die blinkerkonrolllampe zu ziehen und ggf durch LED zu ersetzen.
mfg ben
von Katanist
Ne ne Jungs, hab Alles richtig angeklemmt und Rizoma ist auch nicht Schuld.
Hab heute nochmal durchgemessen und.....
der Kabelbaum hatte zwischendrin einen fiesen Kabelbruch.
Hat mir fast noch weitere graue Haare beschert, aber nun ist´s gut.
Danke trotzdem an die (den) der konstruktivie Hilfe leisten wollte.
