Seite 1 von 1
Bremssattel sr 125 Probleme
Verfasst: 6. Nov 2016
von 100GrAufschnitt
Ich habe Probleme mit dem jetzigen Bremssattel. Der große Kolben lässt sich nicht bewegen, die Dichtung hat sich verklemmt.
meine Frage ist ob man andere Bremssättel verbauen kann und was muss man dann dabei beachten.
Gruß Marius
PS: Danke für die Hilfe
Re: Bremssattel sr 125 Probleme
Verfasst: 11. Jan 2017
von f104wart
Hallo Marius,
wie kommst Du darauf, dass sich die Dichtung verklemmt hat? Hast Du den Kolben raus gehabt?
LG Ralf
von MichaelZ750Twin
Servus Marius,
nach langen Standzeiten oder ewig nicht gewechselter Bremsflüssigkeit kommt es zur Kristallisierung der Bremsflüssigkeit und Korrosion des Kolbens. Das ruft die Schwergängigkeit hervor.
Einen solch schwergängigen Kolben presst du am besten bei vollständig demontierter Bremsanlage über den Handbremszylinder aus.
Große Schüssel unterstellen, um die unweigerlich auslaufende "Suppe" auffangen zu können.
Danach kannst du den technischen Zustand beurteilen und entsprechende Instandsetzung vornehmen:
Plug'n'Play einen anderen Bremssattel einzubauen ist meist keine gangbare Option.
Entweder passen sie nicht, haben den falschen Kolbendurchmesser, etc. oder sind schlicht gebraucht und in selbem Zustand wie der jetzige Bremssattel.
Eine ordentliche Überholung macht am meisten Sinn.
Dir ist klar, das wir hier über Arbeiten an "lebenserhaltendem" Gerät sprechen, oder ?
