Seite 1 von 1
Lackierte Oberfläche überlackieren
Verfasst: 13. Nov 2016
von Butsch
ich werde mich demnächst wieder an eine neue Lackierung machen. Will es wieder selber machen.
Der Tank wurde abgeschliffen und dann mit mattem Klarlack versiegelt. Reicht es wenn ich den lack anschleife und dann grundiere oder muss der alte Lack komplett runter? Ich meine, klar wenn die Lacke sich nicht vertragen muss er sowieso runter. Aber kann die Grundierung auf dem alten Klarlack halten?
Danke an alle Lackexperten!
Re: Lackierte Oberfläche überlackieren
Verfasst: 14. Nov 2016
von Marlo
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der blanke Tank nur mit matten Klarlack lackiert? Dann würde ich alles mit einem "Negerkeks" runter schleifen und dann erst Grundieren usw. Wäre der Lackaufbau "vernünftig" würde anschleifen reichen.
von Butsch
Genau ist nur mit dosenlack geduscht worden. Ich werde mal versuchen wie was geht...
von Marlo
Dosenlack 1K kann man auch einfach mit Universalverdünnung runter waschen. Jedenfalls muss der Schrott runter.
Verfasst: 16. Nov 2016
von Flitzer75
:grinsen1: Hei Marko,
mir is grad vor lachen fast die Brozeit aus dem Gesicht gefallen aber was ist bitte mit dem "Negerkeks" gemeint?
Jochen
von LucaGregory
von Ratz
von Marlo
Ja ich kenne das schon immer als Negerkeks und das bleibt er bei mir auch, genauso wie ein Mohrenkopf ein Negerkuss ist.
von obelix
Marlo hat geschrieben:Ja ich kenne das schon immer als Negerkeks und das bleibt er bei mir auch, genauso wie ein Mohrenkopf ein Negerkuss ist.
Gilt bei uns beides - ist ja auch beides politisch unkorrekt:-) Hier in LuBu gibbet ein Cafe, schon viele, viele Jahre. Das Ding heisst "Cafe Mohrenköpfle" - da hat sich bislang noch keiner beschwert. Auf der Wies'n übrigens auch, ein Festzelt mit dem Namen Cafe Mohrenkopf. Wenn da einer sich beschwert, wird er vmtl. von den bayerischen Freiheitskämpfern zu Tode geschuhplattelt und aus den Überresten ein Wolpertinger gebaut:-)
Ehrlich - wenn sich einer über sowas aufregt - dem seine Probleme möchte ich gerne haben...
