Seite 1 von 1
				Welcher Tank könnte passen?
				Verfasst: 5. Jan 2017
				von Dacapo
				Hi Leute,
Ich dachte mir, was könnte den einem oder anderen helfen beim Umbau.
Und mir würde es helfen, wenn ich weiß, welcher Tank passt oder ist anpassbar auf verschiedene Mopeds.
Der CB400n Tank ist nun ja - sagen wir okay.
Der Royal Enfield Continental GT Tank ist eine Wucht nur als Beispiel. Aber wie sind die Maße???
Deshalb wollte ich hier mal den Anfang machen mit dem Cb400n Tank
Der Tunnel am Tank wo die Aufnahme zum Rahmen ist sind 100mm
Aufnahme ist rund 33mm
Tunnel weite bis auf die Aufnahme 120mm
Tank Länge 540mm
Tank breite 330mm oben
Tank breite 220mm unten
Ich hoffe das einige hier mit machen.
Jens
				Re: Welcher Tank könnte passen?
				von f104wart
				Gute Idee, Jens, aber es sollte mindestens ein Foto die Tankunterseite(!) zeigen.
				von Dacapo
				Ralf hast recht. Reiche ich nach. Die hat ich grade noch auf meinem Handy.
Jens
				Verfasst: 6. Jan 2017
				von Dacapo
				Moto Morini Kanguro Tank
Jens
				von Vitag
				Wichtig sind auch die Tankaufnahmen sowie die Maße zum Benzinhahnanschluß.
				von Dacapo
				Royal Enfield Continetal
Tunnel an der engsten Stelle 11cm, läuft auf 18cm aus und vorne 18cm tief,
Jens
				von Ölprinz
				Vitag hat geschrieben:Wichtig sind auch die Tankaufnahmen sowie die Maße zum Benzinhahnanschluß.
Der Tunnel sollte passen. Der Rest ist anpassbar.
Ich hatte ne Honda CB650 RC03 ohne Tank gekauft und dann den Tank von einer c drauf gemacht. Passt. Dann durch nen Tank einer 250g ersetzt. Passt vorn, hinten muss man sich aber ein Adapter- Blech basteln.
Wie gesagt; Wenn der Tunnel zu klein ist- no chance. Wenn Anbauteile stören: Irgendwo anders hin verlegen. Wenn der Stutzen nicht passt: Verlegen oder einen Winkelanschluss für den Spritschlauch einschweissen. Gibts bei IieehBääh für nen 5er.
				von Vitag
				Ölprinz hat geschrieben:Vitag hat geschrieben:Wichtig sind auch die Tankaufnahmen sowie die Maße zum Benzinhahnanschluß.
Richtig ABER nicht jeder kann einen Tank umschweißen.
				von Dacapo
				Sind nicht meine Tanks habe die information per Mail bekommen.
Jens
				von Ölprinz
				Vitag hat geschrieben:Ölprinz hat geschrieben:Vitag hat geschrieben:Wichtig sind auch die Tankaufnahmen sowie die Maße zum Benzinhahnanschluß.
Das war auch als Gedanken- Anstoss gedacht.
Das schweisst dir dann der freundliche Schlosser um die Ecke. De Eck erömm, quasi. ;-)
