Seite 1 von 1
Kaufberatung Instrumente für Duc 900 SS
Verfasst: 16. Jan 2017
von ductom
Hallo im Winter hat man ja viel Zeit im www zu stöbern :grinsen1: ; will meinen Racer etwas verschönern und hab die Instrumentenkombi (würde mir bzgl. Größe, Aussehen und Ausstattung und Preis passen) gesehen; bin mir aber nicht sicher ob von meiner ollen Duc 900 SS Bj. 91 die Tachwollen passen; laut Verkäufer sind es 12 mm und ich hab irgenwie 14 mm gemessen; habt ihr da einen Tip? Sollten auch die Übersetzungsverhältnisse des TAchos (1.4) und des DZM (1.5) zur Duc passen?
danke schon mal im Voraus für alle Tips
ductom
Re: Kaufberatung Instrumente für Duc 900 SS
Verfasst: 28. Jan 2017
von ductom
Hi könnt ihr mir zumindest bei den Daten für die Übersetzung helfen?
Tacho 1,4?
DZM 1:5?
ductom
Verfasst: 31. Jan 2017
von BoNr2
sorry, bin recht weit weg von meiner ss (Teneriffa), kannnix messen, sollte aber doch rauszubekommen sein.....:-/
Verfasst: 2. Feb 2017
von ductom
So hab jetzt mal die Tante google gequält und aus etlichen Beiträgen rausgefunden, dass Tacho 1,4 und DZM 1:5 passen sollte; hab jetzt einfach mal bestellt "no risk no fun"; ich halte Euch auf dem Laufenden!
Verfasst: 18. Feb 2017
von ductom
Instrumente sind da und schaut alles soweit gut aus und sollte auch vom Stil her passen; jetzt ist aber noch das Problem zu lösen wo ich entweder komplette Tacho/DZM-Wellen oder passende Überwurfmuttern für die Größe M12x1,0 für Tacho/DZM herbringe. Habt ihr dazu Tips?
von GalosGarage
Foto wäre schön.
Verfasst: 19. Feb 2017
von BerndM
Ich habe da jetzt nicht viel verstanden. Bitte mal sortieren.
Du hast jetzt einen neuen Tacho und einen Drehzahlmesser mit mechanischem Anschluss der Wellen.
Anschlüsse für Überwurfmutter 12 mm !? Und welches 4-kant Anschlussmaß der Wellen wird in den Instrumenten benötigt ?
Welche Anschlüsse sind für Tacho und Drehzahmesser an der Tachoschnecke bzw. am Motor vorhanden ?
Das solltest Du uns angeben und so verstehe ich die Frage nach Bildern.
von ductom
Servus zusammen so jetzt mal zusammengefasst:
Tacho: Anschluss am Instrument 12x1,00, Anschluss Tachoschnecke 12x1,00, Länge ca. 72 cm, Vierkantdurchmesser ca 2,5 mm
DZM: Anschluss am Instrument 12x1,00, Anschluss DZM-Antrieb 16x1,00, Länge ca. 65 cm, Vierkantdurchmesser ca 2,5 mm
Verfasst: 21. Feb 2017
von ductom
So das sind alle Infos die ich hab; ich brauch jetzt genau mit diesen Maßen je Tacho und DZM - Welle, die aktuellen Wellen haben je einen Anschluss an Tacho un d DZM mit einer 16 mm Überwurfmutter und sind deshalb zu groß.
Verfasst: 5. Jun 2017
von ductom
update nach dem niemand einen Tip hatte und auch bei Louis keine passende Tachowelle zu finden war,
dann halt doch selbst gelöst:
- 12er Überwurfmuttern einzeln gekauft
- alte Hülse die die Überwurfmutter halten entfernt
- neue Hülsen drehen lassen von einem Kumpel,
- Hülle gekürzt, neue Hülsen aufgeklebt + mit Schrumpfschlauch fixiert,
fertig!
download/file.php?mode=view&id=69140
