Seite 1 von 1
Ich brauche mal Eure Erfahrungen
Verfasst: 21. Jan 2017
von WuchiXJR
Hallo Leute ich habe mal 2 Fragen.
1.Auspuffkrümmer mit Hitzeband umwickeln...
Wie macht man das am besten....Besonders Anfang u Ende. Im Netz, youtube, gibt es die unterschiedlichen Methoden.
Einer fixiert Anfang u Ende mit Schlauchschellen und schmiegt " kleber" auf den Krümmer.
Ein anderer macht das Band erst nass. :tease:
Wie macht man das richtig.
2. Frage bringen die was außer Optik oder ist das eine Glaubensfrage....Ich hab dies und das gehört.
Lieben Dank für eure Auskunft im voraus .daumen-h1:
Re: Ich brauche mal Eure Erfahrungen
von blatho
Moin!
Band naß machen, und mit Zug von hinten (ab ESD) nach vorne (Richtung Motor) wickeln.
Die Enden mit Schellen befestigen, so mach ichs.
Und ich würde nicht sagen, dass es nichts bringt...
Mir hats zum Beispiel schön vergammelte Krümmer gebracht. .daumen-h1:
von Butsch
Das dürfte aber so ziemlich der einzige Effekt sein :lachen1: gut verbrennen kannst dich auch nicht mehr so leicht.
Ansonsten ist die obige Antwort zu 100% meine Erfahrung. Schellen kannst mal durchschauen, da gibt es auch schönere als die Baumarktrohrschellen. Gibt auch so Clips die ziemlich fest halten und nicht zugeschraubt werden. Frag mal den Gockel.
Good whickle!
Korbi
von MichaelZ750Twin
Hi Wuchi,
ich habe bisher noch keine Krümmer mumifiziert, mich aber schon mal mit dem Thema beschäftigt.
In erster Linie sehe ich die Bänder als geeignet an, um unschöne (rostige, verbeulte, geschweißte, etc.) Krümmer darunter zu verstecken.
Gut erhaltene Krümmer würde ich keinesfalls einwickeln.
von WuchiXJR
Ich sag mal erst danke für die Info.
Ja das ist auch erstmal der Hauptgrund .
Nicht Rost aber einige leichte Dellen im Sicht Bereich. Und eine Schweißnaht .
von CrashTestDummy
Nass machen vor dem Wickeln und Handschuhe tragen ist das Wichtigste!
Den Krümmer am besten in einen Schraubstock spannen, damit man ordentlich dran ziehen kann.
Zur Optik bleibt immer noch zu sagen, daß das Band nicht schwarz bleibt! Die Farbe geht meist relativ schnell raus und der "sieht schöner aus"-Effekt wird eher zum "sieht rottiger aus als vorher"-Effekt umgewandelt.
von Dacapo
Kann ich nur zustimmen, beim Kauf meiner Buell war weißes Band verbaut gewesen. Was schon grau war. Sah nicht mehr gut aus!
Jens
