Seite 1 von 4
Stahlflex Bremsleitung für CX500
Verfasst: 26. Jan 2017
von Ecki
Guten Morgen zusammen,
ich benötige für meine CX500, Bj 1981 noch eine Stahlflex Bremsleitung
Bis Dato hatte ich immer bei Melvin gekauft und würde das auch nun wieder gerne tun, jedoch komme ich da gerade etwas ins straucheln.
Es geht um folgendes.
Melvin biete die Leitung an, für die
- CX 500 "A593/1", zweiteilig ab Bj 82 und folgende
- CX 500 PC01, "B647", dreiteilig ab Bj 80 und folgende
An der CX war original eine dreiteilige Leitung montiert. Im KFZ Schein/Brief steht nicht der Typ "PC01" oder ein "anderer", ebenfalls nicht die Nummern "A593/1" oder "B647"
Hat jemand einen Tipp welche Leitung ich wählen sollte.
Im voraus herzlichen Dank für eure Bemühungen
Ecki
Re: Stahlflex Bremsleitung für CX500
von f104wart
Ecki hat geschrieben:Hat jemand einen Tipp welche Leitung ich wählen sollte.
Auf jeden Fall einen dreiteiligen. Beim 2teiligen fällt der Verteiler weg und die Leitungen werden mit einer Doppelhohlschraube direkt an der Bremspumpe angeschlossen. Meiner Meinung nach sieht das optisch nicht so schön aus, auch wenn Marlo da anderer Ansicht ist.
Von welchem Modell Du die Leitung nimmst, hängt vom Lenker ab.
PC01 ist also nur dann eine PC01, wenn Du noch den originalen hohen Lenker drauf hast. Ansonsten brauchst Du den Satz von der normalen CX500, aber, wie gesagt, nicht den 2teiligen. Es muss für die CX500 auch einen 3teiligen geben. Notfalls einfach mal bei Melvin anrufen oder den von Spiegler nehmen.
von Marlo
f104wart hat geschrieben: auch wenn Marlo da anderer Ansicht ist
Ralf das habe ich nie behauptet das meine Lösung die Optisch schönere ist
Optisch am ansprechendsten wäre für mich ein Verteiler der die Anschlüsse direkt hinter den Gabelrohren hat , also rechts ein Anschluss rein und rechts/links weiter zu den Sätteln.
Ich kenne da ein der hat sich was passendes und dezentes Gefräst (für so
Leitungen, die Außengewinde direkt in den Verteiler)
von Ecki
Herzlichen Dank
von f104wart
Du meinst wahrscheinlich
so ähnlich, wie bei der Hornet.
Da muss ich aber genz ehrlich sagen, dass mir diese Lösung besser gefällt:
von Marlo
Bei der Hornet geht es doch über den Fender oder?
Ich meine das schon unter der unteren Gabelbrücke und hinter den Tauchrohren versteckt.
von BerndM
Habe mal bei Melvin reingeschaut.
Ich kann keine explizite Angabe auf 2-teiligen Kit für die CX 500 finden. Gegenüber der Angabe für die CX C ( PC01) ist nur nicht explizit angegeben das der Set 3-teilig ist. Von der Relation Preis ist es ein 3-teiliges Set . Nebenbei ist auch für die GL 500 nicht 3-teilig angegeben.
von f104wart
Kann auch sein, dass ich das mit einem anderen Anbieter verwechslet habe. Ich kenne Melvin bislang auch nur 3teilig.
Verfasst: 27. Jan 2017
von f104wart
Marlo hat geschrieben:Ich meine das schon unter der unteren Gabelbrücke und hinter den Tauchrohren versteckt.
Zwischen "unter der unteren Gabelbrücke" ist der beim Federn eintauchende Teil der Standrohre. Wie willst Du da irgendwas verstecken? Der Schlauch (egal ob eienr oder zwei) muss ja so lang sein, dass er die Bewegung mit macht.
...Wie gesagt: Ich finde die 3teilige Lösung mit Verteiler unter der Gabelbrücke recht ansprechend.
von Ecki
ich habe auf der Melvin Seite noch mal geschaut und telefoniert
Ja, es handelt sich bei allen CX 500 Leitungen um dreiteilige, jedoch ist es bei der "normalen" CX Bj 82..... " bei Melvin die "A593/A" nicht ganz deutlich.
Da gibt es eine Kennzeichnung die da lautet bei Melvin zb. MCF3F..., die 3 steht für dreiteilig und das F hinter der drei steht für Front.
Die Länge der Leitung hat man mir mit 370mm für die oberer Leitung angegeben und die anderen beiden Leitungen mit jeweils 590mm.
nur das mal zur Ergänzung
Ecki
