Flammen aus dem Luftfilter
Reflexon
Motorrad:: Cb550
Beitrag von Reflexon »
Hi ihrs, sagt mal hatte das schon mal jemand: wollte heute das erste mal meine cb 550 starten. Sie ist wohl lange lange lange Zeit nicht gelaufen. Habe neues Öl drin, neuer Filter und die Ventile eingestellt. Vergaser sauber gemacht usw usw.
Ich trete also voller Spannung das erste mal den kickstarter und dann brennt mir fast die Karre ab. Aus dem Luftfilter schlagen einfach Flammen????
Manchmal bekomme ich ne amtliche fehlzündung zu stande die dann den ganzen Häuserblock erschüttern lässt. Vom anspringen ganz weit entfernt? Hatte das schonmal jemand? Zündung? Batterie? Ventile? Bin Grade ziemlich ratlos......
chese
Motorrad:: Kawasaki Z500 79; Harley Davidson Ironhead 83;
Re: Flammen aus dem Luftfilter
Beitrag von chese »
Ich würde mal auf falche Zündungseinstellung tippen. Zündung erfolgt obwohl das ventil noch nicht ganz geschlossen ist.
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Entweder stimmt dein Zündzeitpunkt nie und nimmer, oder deine Steuerzeiten sind total daneben
recycler
Beitrag von recycler »
Ist doch voll geil - mach mal nen Video !
Aber Spaß beiseite, hast Du evtl. Bremsenreniger o.ä. Rückstände im Vergaser bzw. Ansaugtrakt oder mit Startpilot rumgemacht?
Ciao
recycler
old's cool!
Servus,
unserem Freund Tom ist das auch schon passiert.
Hier sein spannender Bericht:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 3&start=40
Am Ende waren es vertauschte Zündkabel.
Zylinder 1 und 4 hängen auf einer Spule, Zylinder 2 und 3 auf der anderen.
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Sind die Kerzen richtig gesteckt? Richtiger Kerzenstecker auf dem richtigen Zylinder?
Bei deinem Moped dürfte die Zündung bei jedem OT stattfinden. Bei verstecktem Motor zündet es dann halt wenn die Ventile offen sind
der Indianer
----- Hergebrannt von Michael .daumen-h1:
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Reflexon
Motorrad:: Cb550
Das ist natürlich alles vollkommen logisch. Das habe ich natürlich nicht geprüft! Ich geh mir das morgen früh direkt mal ansehen
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
Bei meinen MX-Bikes gab es dazu in den Luftfilterträgern ein feines Metallgitter ;).
Das sollte diese "Flammenrückschläge" zerstäuben, ganz interessant der Fakt, vorallem wenn man dann auf einen 2Takter steigt und sich erstmal fragt wo das Gitter ist :P - da gibts sowas natürlich nicht.
By the Way tippe ich auch auf Steuerzeiten oder Kerzenpositionen.
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
shovel
Motorrad:: Shovel Bj 80
AME H6 ( Honda Cb 650 bj 81 )
Beitrag von shovel »
nur so ne idee wenn du nichts anderes feststellen kannst würde ich mal auf Falschluft prüfen ( Ansauggummis ) oder der Vergaser ist total zu.
Bei alten Harleys z.B hast du öffter Luftfilter Patschen und das ist meistens Falschluft sind auch schon welche abgebrant.
Gruß. Ronny
Björn1995
Motorrad:: Honda CB 550 K3 1978
Honda CB 650 RC03 1979
Beitrag von Björn1995 »
MOIN
Ich kann dem Michael zustimmen hatte das auch schon mit ner cb 750. Vertauscht Zündkabel. Das knallt ganz ordentlich.
