USD Gabel zerlegen zwecks eloxieren
Aceli
Motorrad:: Ducati Monster 620
Ducati ST2
Beitrag von Aceli »
Ich würd gern meine tauchrohre eloxieren .
Das Problem , sie Kuss ja zerlegt werden .
Bin Hobby schrauber und habe dieses noch nicht gemacht .
Habt ihr Tipps wie ich dies machen kann ?
Auch was beim zerlegen und beim zusammen bauen beachtet werden soll oder ggf. auch erneuert werden soll , wenn man sie schon mal zerlegt hat .
Anbei ein Bild meiner ;)
Komme aus dem cux Land , wenn also jemand eine helfende Hand hat [emoji23]
Danke und schönen Abend euch [emoji112]
Projekt : Ducati ST 2
Re: USD Gabel zerlegen zwecks eloxieren
Besorg Dir das passende Werkstatthandbuch, da steht alles drin.
Gibt es bei Ebay, Amazon, im Fachforum oder irgendwo sonst im Netz.
Die Möglichkeiten der Zerlegetechnik sind so zahlreich wie die der Gabeln als solche.
Für manche braucht man Spezialwerkzeug, für andere wiederum nicht.
Richtig helfen könnte in Deinem Fall nur jemand, der diese Gabel kennt,
alles weitere ist Standartvorgehen oder Ratespiel.
Ducati27
Motorrad:: Ducati 750 Sport JvB Moto
Ducati Pantah500SL
Ducati 900SS Chiara
Beitrag von Ducati27 »
Moin!
Ich bin auch aus Cuxhaven und habe meine Gabel letzte Woche zerlegt und werde dieses Wochenende die eloxierten/Pulverbeschichteten Teile wieder zusammensetzen. Kannst gerne mit drüber schauen wenn du magst.
Ich empfehle auch dringend das zugehörige Werkstatthandbuch/Reparaturanleitung zu besorgen. Steht alles schrittweise drin und genau worauf du achten musst. Am besten vorm zerlegen klären ob Dichtsätze verfügbar sind.
Liebe Grüße von der Küste!
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Beitrag von IoMTT »
Nö, brauchste nich. :wink:
Kuck Dir das auf YT an ähnlichen Gabeln an. Wichtig ist, raus zu kriegen, wie die Füllmengen, speziell jetzt auf Deine Gabel bezogen, aussehen. Alles andere ist eh gleich/ähnlich, von der Vorgehensweise her bis ztu den Anzugswerten.
Gehe jedoch gewissenhaft vor und arbeite sauber und ordentlich, nimm Dir Zeit, notfalls nach und nach und dann klappt das, vorausgesetzt Du bringst ein wenig Gefühl fürs schrauben mit... :oldtimer:
Comin' in hot...
Aceli
Ducati ST2
Beitrag von Aceli »
Ja habe ein Video gefunden , denke es ist ähnlich .
Leider natürlich keins für meine Gabel direkt :)
Das Werkzeug Handbuch habe ich . Bin zZ unterwegs und kann natürlich nicht rein schauen .
Werde das dann mal machen müssen .
Feingefühl geht , schrauben kann ich :
Nur Respekt davor das dann nix mehr Geht [emoji23]
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
