Seitenständerschalter
Olferian
Motorrad:: Kawasaki, Z 550, 1982
Beitrag von Olferian »
nachdem ich meine Z550 soweit wieder fit gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass der Seitenständerschalter (also die Zündunterbrechung) nicht funktioniert.... :banghead:
Ist das beim Tüv ein Mangel mit dem ich keine Plakette bekommen oder nur ein geringer Mangel mit dem ich noch die Plakette bekommen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Grüße aus Bamberg
Florian
Re: Seitenständerschalter
Olferian hat geschrieben:Ist das beim Tüv ein Mangel mit dem ich keine Plakette bekommen oder nur ein geringer Mangel mit dem ich noch die Plakette bekommen?
Bei meinem letzten TÜV meinte der Prüfer, ohne funktionierenden Killer keine Plakette. Ob andere Prüfer anders entscheiden - k.A. :dontknow:
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
Das war bei meinem letzten TÜV ein Punkt den der Prüfer sehr genau geprüft hat.
Bei einsetzendem leichten Regen hat er allerdings auf die Bremsenprüfung meiner Kickstarter-Maschine verzichtet. :grinsen1:
Gruß Oliver
Olferian
Na gut.... da werde ich doch wohl oder übel erstmal den Tüv-Termin verschieben müssen und der Sache auf den Grund gehen!
Vielen Dank für eure Infos !
Olferian
Noch ne andere Frage: Wenn ich den Seitenständer so umbaue das er immer automatisch einklappt wenn ich das Motorrad aufrichte, brauche ich dann keine Zündunterbrechung mehr?
takeabow
Motorrad:: Honda CB 750f
Beitrag von takeabow »
Das hatte ich damals an meiner Supermoto so. War ein gefederter Seitenständer. Aber ohne Zündunterbrechung habe auch ich keine Plakette bekommen.
Umbau-Projekt: CB 750F RC04
EnJay
Beitrag von EnJay »
Normalerweise sagt das Gesetz entweder automatisch einklappender Seitenständer, oder Zündunterbrechung. Es muss halt sichergestellt sein, dass du nicht mit ausgeklappten Seitenständer losfährst.
Wie hast du denn die Funktion geprüft? Die Z550 geht normalerweise erst aus wenn du die Kupplung loslässt mit eingelegtem Gang.
LucaGregory
Olferian hat geschrieben:Wenn ich den Seitenständer so umbaue das er immer automatisch einklappt wenn ich das Motorrad aufrichte, brauche ich dann keine Zündunterbrechung mehr?
Auch hier hilft dieser Flyer vom TÜV.
Zwei Federn sollten dran sein, dann stellt sich auch der TÜV nicht quer.
Gruß Oliver
Olferian
Danke für eure Antworten. Nach ein bisschen Gefummel hat der der Schalter wieder funktioniert! Und Tüv habe ich heute auch gleich machen lassen!
Grüße aus dem sonnigen Bamberg
Flo
