Seite 1 von 3
Tachohalter anfertigen und Hupe versetzen
Verfasst: 14. Mär 2017
von MotoXIII
Hallo zusammen, ich wollte meiner CX 500 einen anderen Tacho spendieren. Nun habe ich ein Problem mit der Befestigung und der Platzierung. Am liebsten hätte ich ihn an der Stelle des Zündschlosses, aber wohin dann damit?!
Zum anderen ist es einfach nicht schön, dass zeischen Lampe und Lenkerbrücke so ein riesen “Loch“ ist. Das würde ich ganz gerne mit einer Abdeckung/ Verkleidung füllen.
Da ich eine andere Lampe verbauen möchte, diese hat einen Halter an der Unterseite, muss meine Hupe weichen, da diese im Weg ist..
Man sieht sie ganz leicht unter der alten Lampe. Hat jemand einen Vorschlag, wo ich die Hupe und Zündschloss hinverfrachten könnte?
Gruß Domenic
Re: Tachohalter anfertigen und Hupe versetzen
von ed881
Zündschloss und Sicherungen würde ich unter den Tank verfrachten. Dann Klemmböcke von einer anderen Honda ohne den Sicherungskasten in der Mitte. Für das Tacho ei Blech als Halterung an den Schrauben wo vorher die Maske fest war oder das Zündschloss befestigt war. Werde das bei meiner auch so machen. Hupe irgendwo beim Kühler eventuell?
Verfasst: 15. Mär 2017
von Taurus88
Wie schon erwähnt, das Zündschloß rechts am Tank befestigen und für die Hupe einfach einen Halter/Winkel machen und entweder in der Nähe des Kühlers verbauen oder aber eine kleinere Hupe verwenden.
Sicherungskasten unter den Tank oder Sitzbank und alle anderen Sachen in die Lampe verpacken, wäre eine weitere Möglichkeit um Platz zu schaffen.
von OldStyler
Taurus88 hat geschrieben:
...... oder aber eine kleinere Hupe verwenden.
Was sind denn das für hüpsche Hupen ? (sehen aus als ob sie von einem Jahrmarktscooter entliehen sind)
Solche Dinger habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Gruß OldS
Edit: Sind das alte Simpson Hupen ? (die mal mit Batteriehalter verkauft wurden)
von Taurus88
Ja genau, dass sind zwei alte Simson-"Signalhörner"
von MotoXIII
Die sicherungen sind bereits unter der Sitzbank.
@Taurus: Könntest du vielleicht ein Bild von der Befestigung des Zündschlosses unterm Tank machen?
Die Hupe werde ich wohl dezent verstecken. Meinen Tacho kann ich nicht in der Lampe verbauen, dafür ist das Gehäuse zu klein.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Domenic
von Taurus88
@Domenic: Ich habe das Moped gerade beim Sattler, um die Sitzbank neu beziehen zu lassen. Sobald sie wieder da ist (hoffe auf Ende der Woche) mache ich Bilder davon.
von Actionandi
Wenn du die Sicherungen bereits versetzt hast und das Zündschloss woanders anbringst kannst du ja die Sicherungs-Abdeckplatte, die mit dem Honda Schriftzug, abmachen und dort einen Halter für den Tacho anbringen? So ähnlich hab ich es auch vor.
von Blutaxt
@Taurus88: Wie hast du das das mit dem Lenkerschloss gelöst bzw. welche "Sicherung gegen unbefugtes Benutzen" hast du?
von Schraubnix
Taurus88 hat geschrieben:Wie schon erwähnt, das Zündschloß rechts am Tank befestigen und für die Hupe einfach einen Halter/Winkel machen und entweder in der Nähe des Kühlers verbauen oder aber eine kleinere Hupe verwenden.
Die Kontrollleuchten habe ich irgendwo schonmal gesehen
chic
