Seite 1 von 3
Suche Distanzscheiben
Verfasst: 23. Mär 2017
von PeterPan1986
kann mir jemand vielleicht sagen wo ich Distanzscheiben her bekomme? Google spuckt nichts gescheites raus :(
Suche 6 Stück mit einer 8,4mm Bohrung und 5mm Stärke.
Danke,
Peter
Re: Suche Distanzscheiben
von Troubadix
Was haste denn vor???
Distanzscheiben sind normal eher Ringe mit mehreren Bohrungen um Bauteile wie Felgen am Auto oder am Mopped Kettenblatt bzw Bremsscheiben auf Abstand zu bringen.
Wenns kein Präzisionsbauteil ist was weiter raus muss wären ggf mehrere Unterlagscheiben eine Idee, wenns was Wichtiges wie oben genannt ist dann Anfertigen lassen...
von sven1
wenn du scheiben zum ausdistanzieren suchst guck mal im Kfz Handel. Bei 5mm würde ich mir die Scheiben allerdings drehen lassen.
von f104wart
Sowas gibt es aus allen möglichen Materialien fix und fertig zu kaufen:
Distanzhülsen
Oder hier: Material: V2A Edelstahl (Rostfrei)
Gesamtdurchmesser: 18 mm
Innendurchmesser: 8 mm
Wandabstand: 5 mm
Verfasst: 24. Mär 2017
von PeterPan1986
Top! Genau so eine brauche ich. Muss die Bremsscheibe 5mm nach außen verschieben. Frage mich nur ob auch Aluminium reichen würde?!
von f104wart
Das macht man aber nicht damit, sondern mit einer vernünftig gedrehten Adapterplatte, die sich selbst auf der Nabe und die Bremsscheibe dann auf der Adapterplatte zentriert.
Hier eine etwas aufwendigere Lösung mit unterschiedlichen Lochkreisen:
Skizze_bemaßt_Bremsscheibenaufnahme_vorne_links.pdf
So kompliziert brauchst Du´s gar nicht. Das Ding muss die Scheibe aber zentrieren.
Ausserdem musst du drauf achten, dass der Tachoantrieb passt und die Welle nicht an der nach aussen versetzten Bremsscheibe schleift.
Mit einfachen Buchsen, die Du unter die Scheibe legst, brauchst Du gar nicht erst zum TÜV zu fahren. Es sei denn, Du möchtest das Moped dort stehen lassen.
von bastlwastl
bremsscheibenadapter
sollte in google weiterhelfen
von MLVIAMGAU
bastlwastl hat geschrieben:bremsscheibenadapter
nicht wirklich. gibt nur ganz wenige und dann auch nur für oft umgebaute Modelle vor allem Chopper z.B. Harley
von PeterPan1986
f104wart hat geschrieben:Das macht man aber nicht damit, sondern mit einer vernünftig gedrehten Adapterplatte, die sich selbst auf der Nabe und die Bremsscheibe dann auf der Adapterplatte zentriert.
So ein Teil könnte ich kaufen. Nennt man ABS Ring. Habe andere Felgen auf meiner BMW und benötige diesen daher nicht. Stattdessen wollte ich lieber Distanzscheiben nehmen. Die Durchgehende Schraube wird diese doch zentrieren!?
http://www.ebay.de/itm/ABS-Ring-BMW-115 ... SwV0RXtsa6
Peter
von Bayer
Hallo Peter,
der ABS Ring zentriert nicht und ist auch nicht so breit.
Du solltest die Ratschläge der Vorredner zu Herzen nehmen!!
An der Bremse hängt das Leben.
Bremsscheiben sind durch die Felgenaufnahme zentriert.
Stell dir nur mal in etwa den Kraftaufwand vor,
wenn du aus 50km/h runterbremst. An der geschätzten 300mm durchmessenden Scheibe zerren Fahrzeuggewicht und Fahrer plus Geschwindigkeit!
Da haben lausige Buchsen nichts zu suchen!
Gruß Peter
