Seite 1 von 2
Elastischer Klebstoff
Verfasst: 26. Mär 2017
von Moshist
ich hab an meinem hinteren Stoßdämpfer die Buchse entfernt und eine neue drehen lassen, damit sie für meine Zwecke passt.
Die alte Buchse war gummigelagert, das Gummi ist auch noch vorhanden, aber die neue Buchse wollte ich gerne, wie die alte auch, gut mit dem Gummi verbinden .
Kennt jemand von euch einen guten elastischen Kleber der ein bisschen was aushält?
Mfg
Re: Elastischer Klebstoff
von Troubadix
Pattex
Sikaflex
von BonsaiDriver
ich hab sehr gute Erfahrungen mit 100% Repair von Patex gemacht
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit ... r-gel.html
Verfasst: 28. Mär 2017
von Moshist
Dann werd ich die mal probieren. Dankeschön! :)
Verfasst: 30. Mär 2017
von swol
Frag mal bei Firmen die KFZ Scheiben verbauen nach dem Kleber (Carglas Atu etc,) da bleibt immer ein Rest über.
Das Zeug klebt seeehr gut .
von Schraubnix
@swol
Der Kleber allein nützt dir nix , damit der ( 1K oder 2K ) Kleber sich Kraftschlüssig mit dem Untergrund verbindet benötigt man Primer und für das Gummi Aktivator .
Das Minimun wäre für das Gummi der Aktivator , auf den Primer könnte man noch verzichten wenn man das Metall etwas anrauht und entfettet .
Verfasst: 31. Mär 2017
von Teyo
Nimm Aquariensilikon. Klingt komisch, ist aber super Zeug.
Klebt wie sau, ist flexibel und sehr resistent.
Sogar gegen Salzwasser, wobei ich nicht hoffen möchte das dieser Test jemals durchgeführt wird :grin:
Grüße Markus
von GeneralLee
Troubadix hat geschrieben:
Pattex
Sikaflex
Also die ersten beiden kenne ich, aber Troubadix habe ich noch nicht gehört..
von Troubadix
GeneralLee hat geschrieben:
Kennst du nicht die Reklame
"Im falle eines Falles macht Troubadix einfach alles"???
Einfach unverzichtbar, jeder sollte einen Troubadix haben... :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
von swol
@schraubnix
Primer ist die schwarze "Farbe " die immer auf den Blechrahmen gestrichen wird ?
Hab mich da nie drum gekümmert dachte immer das ist so etwas wie "Haftgrund/ Rostschutz",wieder was gelernt. :)
