Seite 1 von 1
Erfahrung mit Blindnietmuttern?
Verfasst: 31. Mär 2017
von thechris
Hat jemand Erfahrungen mit Blindnietmuttern?? Taugen die was und könnt ihr was empfehlen, also ein Set mit Zange!?
Danke
Chris
Re: Erfahrung mit Blindnietmuttern?
von bastlwastl
die frage ist immer wo es eingesetzt werden soll
die gibt es aus blech und aus Alu jeweils mit metallgewinde innen .
wenn es nicht für einen regelmässigen schraubzyklus gedacht ist sind die dinger top !
gängige anbieter im netz sollten was haben
die markenhersteller haben eh alle ihren preis .
von Troubadix
Habe ich früher oft gesetzt, aber wir hatten dazu auch ein passendes werkzeug und ich meine jetzt keinen Aufsatz zur Blindnietenzange, damit konnte man ordentlich Druck/Zug aufbauen was ich den Zangenaufsätzen nicht zutraue...
von grumbern
Wir verbauen die bei uns in der Firma an allen möglichen Aluminiumprofilen, auch für Audi, BMW, Lamborghini... Können so verkehrt also nicht sein. Die Setzgeräte dafür sind allerdings wirklich nicht all zu simpel und kosten.
Ich habe welche in meine Sitzbankgrundplatte eingezogen für die Befestigung der Scharniere und bis jetzt hälts ;)
Ich habe dafür einfach eine passende Schraube genommen, eine Mutter aufgedreht und darauf die Einziehmutter (am besten etwas das Gewinde durchstehen lassen). Die Schraube habe ich mit einem Schlüssel in Position gehalten und die Mutter mit einem zweiten gegen die Einziehmutter geschraubt, bis sie entsprechend fest war. Gut schmieren und gute Schrauben (10.9) sind Pflicht, besser wäre natürlich eine entsprechende Zugvorrichtung. Die Bohrung für die Mutter wird ca. 1/10 größer gewählt als der Mutterndurchmesser, keinesfalls aber größer!
Kann man auch ohne Probleme öfter etwas einschrauben, schlechter als ein Gewinde in Stahl ist das lange nicht und in Alu gleich doppelt.
von thechris
Super, danke für die Infos!!
von thechris
Werde mal die Zange und Nietmuttern ausm Bauhaus testen! Zange nen fuffi und 20 Nietmuttern (M4,5,6) je 5-6€
Soll ja kein Elefant dran aufgehangen werden!!
von grumbern
Da sieht man es übrigens:
von f104wart
Ich benutz die Dinger auch sehr gerne. Hier zum Beispiel in einem Batteriehalter:
...Du musst nur aufpassen, dass Du nicht zu groß vorbohrst. Also genau messen und lieber einen passenden Bohrer in 1/10tel Abstufung kaufen.
Verfasst: 1. Apr 2017
von thechris
Ja danke, der passende Bohrer ist bei den Nieten im Paket dabei !
von f104wart
Ich kenne keine, bei der das so ist. Aber wenn Du das sagst...
...Ich würde Dir allerdings auch keine Zange empfehlen,
sondern eine Ratsche.
