Leute ich brauch mal euren Erfahrungsschatz
WuchiXJR
Motorrad:: YAMAHA XJR 1200 SP
Beitrag von WuchiXJR »
Ich habe ein kleines Problem, heute ist ein Kunde mit 3iner Suzuki GR650 bei mir auf geschlagen.
Habe ich noch nie gesehen, ein echt feines Bike..
2 Zylinder, Speichen Räder, cooler Lack ( weiß mit rot/schwarzen Streifen) chick, Monofederbein.
Heute neue Reifen drauf gezogen dabei kam dann die Frage ob man was am Fahrwerk machen kann.
Vorne kommt wohl nicht so die richtige Rück-meldung von der Strasse, eigentlich zu weich....
Ich finde aber nichts welches Gabel Öl .....Würde auch überlegen progressive Federn und etwas härteres /zäheres Öl zu verwenden auch welche Federn von welchen anderen Bike kann ich nehmen / passen vom Durchmesser
Hab die in keiner Liste gefunden....
Hoffe auf Euch !!
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
WuchiXJR
Re: Leute ich brauch mal euren Erfahrungsschatz
Hier noch zwei Bilder vom bike
Gruss Wuchi XJR
Hallo Wuchi,
Tomster und der Dengelmeister fahren beide ein solches Modell. Richtig weit weg von Dir sind die nicht am Niederrhein ...
WuchiXJR
Bei Wirth direkt hatte ich noch nicht geschaut weil mein Großer Händler eigentlich Wirtschaft im Programm hat nur für diese Maschine nicht gefunden.
Dann werde ich mich mal bei den Kollegen melden .
Danke
Gruss Wuchi XJR
Tomster
Beitrag von Tomster »
Hallo Wuchi,
Bambi hat recht, wobei meine immer noch auf der Bühne steht.
Ich habe progr. Federn drin und war ganz zufrieden damit. Kenne aber den Hersteller nicht, weiss auch nicht welches Öl in der Gabel steckt. War beides vom Vorbesitzer. Die Angaben von Wirth sollten aber in den meisten Fällen passen.
Hinten passen Monodämpfer von KTM.
Aber mal ehrlich, wenn dein Kunde weiter Softchopper fahren will,dann brauchts zumindest hinten nix Neues.
Bis dahin
Tom
Tomster hat geschrieben:Aber mal ehrlich, wenn dein Kunde weiter Softchopper fahren will,dann brauchts zumindest hinten nix Neues.
...und Wilbers wäre auch noch ne Alternative zu Wirth. Die sollen - zumindest bei der Güllepumpe - etwas weicher und komfortabler sein als die Wirth.
Mit 10er Gabelöl kannst Du in Sachen Dämpfung nicht viel falsch machen.
WuchiXJR
Ja ich sag mal danke für die Hilfe!
10er Gabelöl okay und Luftkammer?
Inklusive Feder natürlich
Hinten soll sie so bleiben...vorne ist die extrem weich....hab jetzt aber auch noch nicht geschaut..
Ich denke das da auch noch der erste und zu wenig Öl drin ist....Vielleicht die Federn lassen und dann mal mit frischem 10/15er Öl befüllen und probieren ob es was gebracht hat.
Ich hab schon einige Gabel gemacht und wenn ich da dann schaue wie das Öl aussah und wie wenig da noch drin war ist es manchmal verwunderlich das da überhaupt noch was gedämpft hat
Gruss Wuchi XJR
WuchiXJR hat geschrieben:....Vielleicht die Federn lassen und dann mal mit frischem 10/15er Öl befüllen und probieren ob es was gebracht hat.
Dann dämpft sie zwar besser aber härter wird sie davon auch nicht.
...Wegen Luftpolster musst Du mal bei Wirth nachschauen. Ist dort auf der Seite irgenwo angegeben. Für die Suzuki kann ich´s Dir auswendig auch nicht sagen.
