Seite 1 von 2
Honda» Das neue Projekt CX500
Verfasst: 22. Apr 2017
von Dakila
Hallo Freunde der klassischen Motorräder,
nach meinem Guzzi Projekt habe ich mich jetzt nochmal getraut und einen japanischen Klassiker zum umbauen gekauft. Eine CX500 steht jetzt zum werkeln bereit.
Ich will mal was neues ausprobieren und mal einen Scrambler daraus machen und hoffe unter anderem auch auf eure Unterstützung
Ich würde zu gerne die Heidenau Reifen für den Scrambler Umbau verwenden, aber bin mir nicht sicher ob ich die für das Modell verwenden darf. Hat da jemand Erfahrung?
Grüße aus Lauf a.d.Pegnitz
Re: Das neue Projekt CX500
von recycler
Hallo, Heidenau K60 (Scout) ist eine gute Wahl, hab ich auf meinem Scrambler auch drauf. Wenn die Originalgröße von Heidenau nicht lieferbar ist, kann man ja nach Rücksprache mit dem TÜV auch Nachbargrößen eintragen lassen.
Viel Spaß
recycler, der auch gerade eine Gülle umbaut
Verfasst: 1. Okt 2017
von Dakila
Hallo liebe CX Freunde,
ich habe jetzt endlich mal weiter gemacht an meiner Güllepumpe und musst bei einem Testlauf feststellen, dass der Killswitch nicht funktioniert. Daraufhin hab ich den rechten Schalter mal auseinander geschraubt und habe das hier vorgefunden:
Die beiden Kabel sind auf einer Lötstelle festgelötet. Das sieht mir überhaupt nicht danach aus als würde das so gehören.
Was meint ihr dazu?
Die ganze Elektrik ist meiner Meinung nach sowiese nicht ganz koscher. Ist hier jemand aus der Nürnberger Gegend der mir bei der Elektrik evtl. helfen kann?
Hat jemand einen Lenkerschalter rechts zum Verkauf?
Grüße aus Lauf bei Nürnberg.
Tim
von f104wart
Was der da gebaut hat, kann ich Dir auch nicht sagen. Wenn der Originalmotor mit CDI-Zündung drin ist, dann dürfte die so gar nicht laufen.
Es kann aber sein, dass die mal auf NEC-Motor umgebaut wurde.
...Schau Dir mal
die beiden Links unter dem Punkt "Grundsätzliches" an und sag uns mal, ob das bei Dir so ist
oder ob der Deckel so aussieht und Du anstelle der schwarzen Zündbox zwei alufarbene Würfel hast.
von charlie
Hallo Miteinander,
ich brauche im Frühjahr auch neue Reifen, ich liebeugel ebenfalls mit den Heidenau K60 Scout.
Hat jemand Bilder auf ner CX? Wie fahren sie sich auf der Straße?
Viele Grüße
von Dakila
Hi Ralf,
hab ich schon geprüft. Ich hab eine CDI Zündung dran. Die Farben vom Kabel vom Killswitch decken sich auch mit keinem einzigen Schaltplan einer CX.
@Charlie: Ich hab auf dieser CX die Heidenau drauf gezogen und sind optisch ein echtes Highlight. Kann Dir aber leider (noch) nicht sagen wie sie sich fahren lassen. Aber anbei mal ein Bild des derzeitigen Zustands
https://drive.google.com/open?id=0BwKsk ... 1FLTllxYjg
von f104wart
Dakila hat geschrieben:Die Farben vom Kabel vom Killswitch decken sich auch mit keinem einzigen Schaltplan einer CX.
Ja, aber da sind sie in "Run"-Stellung offen. Wenn die Kabel miteinander verbunden sind, steht der "Killschalter" auf Stop.
Verfasst: 2. Okt 2017
von v8uwe
Hi Tim,
welche Reifendimensionen hast du da montiert?
LG
Uwe
von Dakila
@Ralf: Ich kann Dir gerade nicht folgen
@Uwe: Die Reifen hab ich in folgenden Dimensionen bestellt:
1x Heidenau K60 Silica RFC M+S TT
120/90 -18 71T
1x Heidenau Schlauch mittiges Metallventil Zoll: 18
1x Heidenau K60 Silica M+S TL
100/90 -19 57H
von v8uwe
....danke für die Info!!!
Der K60 wär auch für mich ein Kandidat, tendiere aber mittlerweile mehr zum Shinko E705....hmmmm, mal sehen
Schaut aber super aus auf dem Moped
, vielleicht hast ja noch das ein oder andere Foto zur Hand
LG
Uwe
