Seite 1 von 2
Schaltereinheit XJ750 Alternativen?
Verfasst: 23. Mai 2017
von Secure
die SECA hat ja dieses merkwürdige Sytem der Bremse vorne bei dem ein Bowdenzug auf den Hydraulikzylinder wirkt der unten amLenkkopf befestigt ist. Ich würde jetzt aber gern neue Schalterarmaturen montieren, klappt aber nicht so einfach wie gedacht weil die meisten Bremshebel das System oben am Griff haben und eben keinen Bowdenzug. Hat jemand schon mal vor der Aufgabenstellung gestanden und kann helfen?
Dirk
Re: Schaltereinheit XJ750 Alternativen?
von BerndM
Hallo Dirk,
Rechtsseitige Griffarmaturen haben den HBZ separat. Somit wäre es doch möglich z.B. einen Kupplungsgriff anstelle HBZ zu verwenden.
nur so als Beispiel
http://www.ebay.de/itm/Universal-Racing ... 1777380245
Der hat den smarten Vorteil keinen Dom für einen Spiegel zu haben. Das wäre ungeschickt, da der Dom auf der rechten
Lenkerseite nach unten gerichtet wäre.
Verfasst: 24. Mai 2017
von Secure
Hallo Bernd,
jepp, gute Idee. Ich besorge mir mal so'n Kupplungshebel (vielleicht dann gleich zwei identische). Die Möglichkeit einen Microschalter einzusetzen scheint ja gegeben zu sein (Bremslicht).
Danke erstmal!
Dirk
von BerndM
Hallo Dirk,
Den Bremslichtschalter hatte ich nicht bedacht. Der kann aber auch nach unten an den HBZ. Sieht auch eleganter aus wenn man
ihn nicht sieht.
Und zwei gleiche Hebel macht Sinn.
von f104wart
Secure hat geschrieben:jepp, gute Idee.
Find ich nicht. Ich möchte keinen Bremshebel haben, der beim Ziehen nach unten weg klappt. Man kann einen solchen Hebel nicht einfach von links nach rechts verpflanzen.
von Ratz
Zudem bin ich der Ansicht das die Klapphebel nicht TÜVkonform sind, von der Cafferphillosofia mal ganz ..... .
Hebelwerk gibt es aber in allen möglichen Varianten und Ausführungen. Sollte was bei ebä zu finden sein.
Verfasst: 26. Mai 2017
von Secure
Jo, sollte auch kein Klappbarer sein, eher was Oldie-mässiges. Ich bastel mal. Vielen Dank schon mal an alle!
Dirk
von fettknie
Hello Dirk!
Mich bitte nicht gleich erschlagen...aber schon nach Fahrrad Bremshebeln geschaut? Sollte ja genau das sein was du suchst..?
Greetinx, Philipp
von f104wart
Hast Du schon mal die Google-Bildersuche bemüht oder mal
bei Stein-Dinse rein geschaut?
von Bucki
Müssen denn aber Bremshebel nicht eigentlich auch eine ABE haben? Ich glaube so einfach ist das gar nicht mit dem Ersatz..
