Seite 1 von 3
Lenkereinschlag Radius
Verfasst: 26. Mai 2017
von Dacapo
Hallo zusammen!
Wieviel grad ist minimum beim Lenkereinschlag?
Also wieviel Grad muss ich mindestens haben?
Dank euch für die Unterstützung.
beste Grüße
Jens
Re: Lenkereinschlag Radius
von sven
Zum Fahren reichen 5° in jede Richtung locker!
Mußt halt dann beim wenden aufpassen ...
von Dacapo
5 Grad ist okay fürn Tüv?
Danke Sven dann muss der Tank ja gar nicht so weit nach hinten wie ich dachte.
Habe aktuell 9 gemessen. Dachte ich muss 15 grad haben.
Jens
von sven
Zum Fahren! Was der TÜV sehen will - keine Ahnung ...
von Dacapo
Shit meine Freude war schon groß! [emoji851]
Jens
von Hux
Über die Winkel weiß ich nichts, aber TÜV will auf jedem Fall eine Wegrollbehinderung haben. Also wenn kein Lenkerschloss, dann halt ein Vorhängeschloss für die Bremsscheibe.
Hab bei mir grad den Lenkeinschlag so begrenzt, dass das Lenkerschloss grad noch so greift, weil kein Bock auf zusätzliches Klimbim.
von EnJay
Hux hat geschrieben: Also wenn kein Lenkerschloss, dann halt ein Vorhängeschloss für die Bremsscheibe.
... wobei man dafür eine schriftliche Genehmigung von irgendnem Amt brauch, was dann auch wieder nicht so einfach zu bekommen ist und das alles wieder einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht.
Einen Mindesteinschlag gibt es meines Wissens nach nicht. Wenn der Prüfer aber auf seinem Hof wenden will und es nicht schafft könnte es aber wohl Nachfragen geben
Wie die anderen schon meinten: Zum fahren brauchste ja eigentlich nix. Und ob du jetzt auf ner Straße in einem Zug wenden kannst oder hin und her rangieren musst....
von Gemamo
Prüfanweisung einer Prüforganisation: das Lenken muss um min. 20 Grad in jede Richtung möglich sein, dabei muss ein Handfreiraum von min. 30 mm vorhanden sein.
Ob das in der StVZO verankert ist, oder aber eine interne Anweisung durch die technische Leitung ist, kann ich leider nicht sagen.
von f104wart
Wobei mir 20 Grad immer noch sehr wenig erscheint. Ich meine, irgendwo mal was von 30 Grad gelesen zu haben, was mir auch sinnvoll erscheint.
von sven
Also praktischer isses auf jeden Fall ...
