Seite 1 von 1
Verkleidungsspiegel gesucht
Verfasst: 27. Mai 2017
von recycler
Hi,
mein 'LeMans-Projekt' kommt zumindest optisch mal in Zielnähe.
Ich suche noch 2 kleine runde Verkleidungsspiegel, die ich an die Halbschale schrauben kann. Sollten in chrom sein. Mindestgröße lt. StVO kein Muß. Habe aber bisher nichts vernünftiges gefunden. Wichtig ist auch, daß die Halter/Ausleger schön kurz sind.
Freue mich auf Tipps.
Danke
recycler
Re: Verkleidungsspiegel gesucht
Verfasst: 28. Mai 2017
von Tomster
Es gibt da kleine Spiegel die bei Youngtimern (Autos) auf den Kotflügeln befestigt werden.
Hatte auch lange für meine Polybauerverkleidung was passendes gesucht.
Am Ende kann man in den Spiegeln mit kurzem Ausleger aber ausser seinen eigenen Schultern nichts sehen.
Da habe ich mich lieber für welche mit längeren Auslegern entschieden.
Bis dahin
Tom
von Troubadix
Tomster hat geschrieben:Es gibt da kleine Spiegel die bei Youngtimern (Autos) auf den Kotflügeln befestigt werden.
Bis dahin
Tom
Stichwort Talbot Spiegel...
von recycler
Ja, das geht schon in diese Richtung. Die Talbot Spiegel schauen schon nicht schlecht aus, wenn es noch etwas filigraner ginge, sprich einfach ein kleiner runder Spiegel mit dünnem Halterohr und Befestigungsplatte wäre das optimal. So in dieser Art:
http://www.ebay.de/itm/Klassisch-Auto-P ... SwB09YE2qF
Ciao
recycler
von Tomster
Was spricht denn gegen die von dir verlinkten Spiegel? Zu groß?
Bis dahin
Tom
von mengeldengel
Hi,
Du kannst auch "normale" Lenkerpiegel nehmen, den Haltearm auf die gewünschte Länge kürzen, Gewinde drauf und dann an der Verkleidung festschrauben. Mit ner netten U-Scheibe hast Du auch genug Auflagefläche an der Verkleidung.
Hab ich an meiner RD auch so gemacht und hat super funktioniert.
Dietmar
von recycler
Hi Auflagefläche der Lucas Spiegel ist fast zu groß, da ich diese oben am Verkleidungsende befestigen möchte und dort schon die beiden Schrauben des Verkleidungshalters sind. Also wohl eher die Talbots oder Dietmars-Idee umsetzen.
Schönes Wochenende
recycler
