Seite 1 von 2
Motor Qualmen CB550
Verfasst: 5. Jul 2017
von Reflexon
Hi,
also ich habe meine Fuß und Kopfdichtung gewechselt da diese gesifft haben. Jetzt ist alles wieder zusammen udn ich ahbe gestern eine probefahrt gemacht. Läuft soweit ganz gut. Muss jetzt noch die Vergaser synchronisieren. Bisschen Qualmen aus Zylinder 1 und 2. Denke das liegt noch an dem Öl was von der Montage verbrannt wird.
Jetzt ist es aber so dass es irgendwie aus dem motor direkt raus qualmt. Auf höher der Kupplung. Hier war ich eigentlih garnicht dran und kann mir das auch nciht erklären. Es dampft richtig raus und wenn ich den Motor ausschalte ist es schlagartig weg. Es muss also aus dem Motorinneren kommen und irgendwo durch Überdruck austreten. :dontknow:
Habe mal ein video gemacht:
Vieleicht kann ja einer was erkennen oder hat eine Idee......
VG
Re: Motor Qualmen CB550
von Tomster
Tropft da evtl. Öl aus der Dichtung auf den Auspuff?
Bis dahin
Tom
von Lennart
auch wenn du dir sicher bist das es von Innen kommt.
Hast du deinen Motor neu lackiert? Bei mir qualmt es auch wohl, bei mir kommt es allerdings vom Lack und dem Hitzeschutzband... das brennt sich grade quasi ein und dabei entsteht auch Qualm. Sobald die Kiste aus ist, ist es bei mir auch vorbei.
von Reflexon
Hi, ne nichts neu lackiert. Und da es DIREKT aufhört wenn man den Motor ausmacht muss es ja irgendwo von innen kommen udn kann kein Öl sein was irgendwo drauf tropft und dann außen verdampft. Irgendwas stimmt da nicht seit ich den Kopf runter hatte. Ich checke später nochmal den Ölstand. Nicht dass ich da irgeneinen Fehler gemacht hab und da doch zu viel Öl drin is. Würde dann auch das plötzliche Qualmen aus 2 Zylindern erklären oder
von Lennart
Hm okay...
Magste uns auf dem laufenden halten? Würde mich auch wohl interessieren woran es am Ende gelegen hat.
von flensrocker
Wo kommt das den genau her? Das ist auf dem Video schwer zu sehen.
Evt ist auch dein Simmering am Loch für die Kupplungsdurchführung kaputt.
Finn
von EnJay
ich sehe 2 Möglichkeiten woher das Qualmen kommt:
1. Verbranntes Öl (Wasser hast du ja nicht) auf heißen Teilen.
- > schließt du ja aus
2. Es sind Abgase
Wo hast du denn deine Kurbelgehäuseentlüftung? Original? Filter drauf? Was anderes mit angestellt?
Fühl mal was da so an Luftbewegung vorhanden ist. Evtl kannst du ja abschätzen ob da viel zu viel Luft raus kommt?!? Oder gar nix und es sich dann einen anderen Weg sucht.
Hattest du den Zylinder nochmal ab wegen den Kolbenringen? Wie sahen die Kolben/Kolbenringe beim Ausbau aus? Sehr verkokt? Nicht dass ein Kolbenring festhängt und du ordentlich Blowby hast?!?
von BerndM
Da war doch was mit Kolbenringe ! Für wahrscheinlich halte ich aber auch die Motorentlüftung, die würde ich zuerst testen.
Ölstand prüfen wäre aber auch nicht schlecht nach Ölwechsel.
Auf jeden fall würde ich nicht mehr fahren bevor das geklärt ist.
von Reflexon
Nabend, also ich werde hier alles fleißig berichten. Gehäuseentlüftung ist frei und auch alles gut damit. Ölstand passt auf den Mililiter! Ich hatte den Zylinder ab um mir die Ringe anzuschauen. Das sah alles fein aus. Nix verklebt, keine verkokungen. Hab dann beschlossen alles wieder zusammen zu bauen. Bin die Maschine aber vorher auch nur kurz gefahren. Deshalb habe ich keinen richtigen vorher nachher verglkeich.
Ich bin kurz davor alles wieder auf zu machen und neu aufzubauen. Also neue Kolbenringe und neue Schaftdichtungen. Das Problem mit dem gequalme tritt aber auch nur im Standgas auf wenn man ein paar sekunden steht. Während dem fahrbetrieb und auch im kalten zustand sieht man vom qualm garnichts. Weder aus dem Motor, noch aus den pötten.
Ich habe heute nochmal geschaut und feststellen müssen dass es auch aus dem Luftfilterkasten sabbert. Kann es einfach nur sein dass hier die Vergaser dran schuld sind? Also zumindest an den qualmenden pötten? Ich dachte aber immer dass weißer rauch vom ÖL kommt und schwarzer von zu viel Sprit.
hab hier nochmla en Video gemacht:
von EnJay
Moooment... du schreibst was von überlaufenden Vergasern (in dem anderen Thread)....
nicht dass du die Zylinder und damit auch das Kurbelgehäuse etwas mit Sprit geflutet hast? Der würde dann bei warmem Motor schön ausdampfen und dir uA den Luftfilterkasten zusauen (wenn da noch die Kurbelgehäuseentlüftung endet).
Die überlaufenden Vergaser würden auch dafür sorgen dass die Karre zu fett läuft (was im Stand mehr ausmacht). Allerdings finde ich es merkwürdig, dass es bei den aktuell hohen Temperaturen so sichtbar ist. Oder hast du die Karre zwischendurch gewaschen oder sowas, dass Wasser im Auspuff ist?
Weißer Rauch ist im Übrigen eigentlich eher Wasser. Verbranntes Öl hat einen leichten blau Ton.
