Seite 1 von 5
Honda» Lehrer ohne Erfahrung baut CB450s um (Super Low Budget)
Verfasst: 22. Aug 2017
von Davi069
Liebes Forum!
Ich habe vor kurzem eine Cb450s von1988 von einem Freund erstanden und damit einen langen Traum verwirklicht endlich ein Mopped zu besitzen. Jetzt bin ich am Umbau. Zum einen weil es mir Spaß macht etwas zu lernen, zum anderen weil sie ein paar neue Teile dringend nötig hat (überlebte Crashs etc.)
Ich habe ein kleines Budget, finde aber, dass sie bis jetzt echt schön geworden ist :)
Im Moment möchte ich ihr einen neuen Tacho spendieren. Bei Ebay gibt es da ja auch echt günstige für 15 oder 25 €.
Hat jemand Erfahrungen mit denen?
http://www.ebay.de/itm/12V-Motorrad-130 ... SwcgNZAwC4
http://www.ebay.de/itm/Neu-Universal-Mo ... SwdzVXjfvc
Gruß Davide
Re: Lehrer ohne Erfahrung baut CB450s um (Super Low Budget)
von Davi069
ich habe ein bisschen was dazu im Netz gefunden und probiere mich wohl die Tage mal daran aus.
Wie kann man denn hier ein geöffnetes Thema löschen?
von Troubadix
Ich würde einfach versuchen uns hier regelmäßig über den Umbau deiner 450S zu informieren
von Linde
vor Allem freuen wir uns immer über viele Fotos ! :grinsen1:
also ... ? Bild
:wink:
von UdoZ1R
Du wirst an deiner alten Honda einen mechanischen Tachoantrieb mit einer bestimmten Übersetzung haben. Die Teile die Du aus der Bucht hast, sind wahrscheinlich elektronische . Dazu brauchst du dann noch den passenden Impulsgeber.
Darauf must Du achten.
Ansonsten lieben wir hier BILDER :rockout: :rockout:
Verfasst: 23. Aug 2017
von dirk139
Der erste verlinkte hat einen Welleneingang und sollte meines Wissens einen K-Wert von 1,4 haben, passt also zum Mopped. Hier musst du dir lediglich mit der Halterung etwas überlegen. Wichtig ist hier jedoch dass der Tacho in der Lage sein muss die angegebene Höchstgeschwindigkeit deiner Rakete anzuzeigen. Stehen bei der 400er weniger als 160km/h im Schein?
Der zweite ist elektronisch, passender Impulsgeber wird aber mitgeliefert. Also Tachohalterung und Impulsgeberhalterung basteln. Geschwindigkeit (199km/h) sollte passen. :zunge:
Einen geöffneten Beitrag können nur die Moderatoren oder der Admin löschen/ verschieben. Schreib einen von diesen über PN an.
Viel Spass und zeig uns was.... .daumen-h1:
von Emil1957
Im ersten Link wird doch ein "12V Motorrad 13000RMP LED Drehzahlmesser Tachometer Km/h" beschrieben. Ich seh da aber nur den Tacho oder bin ich zu blind den Drehzahlmesser zu erkennen?
von dirk139
Moin Emil,
in der Beschreibung wird auch von "verschiedenen Installationsmethoden für Wandmontage" geschrieben. Ich denke das ist einfach der schlechten Übersetzung aus dem chinesischem geschuldet. :zunge:
von YICS
Hi Schrauber mit dem S.L.B,
Den aus dem ersten link habe ich bei einem Moped angebaut. K=1,4, also Japan-Bike-Tauglich... hält bisher genauso wie die teuren. Aber ich habe ihn derzeit im Verdacht ein bisschen mehr Missweisung zu haben... muss ich bei nächster Gelegenheit an den immer häufiger herumstehenden digitalen Anzeigen der komunalen Organe prüfen.. :grinsen1:
Und Dirk hat es ja schon erwähnt: Schwierig ist es, wenn Dein Moped schneller läuft als die Anzeige anzeigt. Wenn der Tüvler auf Zack ist merkt er das. Dann gibts keine Zulassung.
Der zweite ist mir unbekannt, braucht aber auch einen elektronischen Geber.
Gruß YICS
von Davi069
Vielen dank erst mal für die zahlreichen Antworten! Dann haue ich mal ein paar Bilder raus :)
Dann hab ich mich erst mal an den Lenker gemacht, weil der alte verbogen war. (Vorbesitzer hat sich gelegt. Tacho, Scheinwerfer alles hin. an der Gabel etc. scheinbar nichts. Hoffe ich jedenfalls)
M Lenker von Fehling hat nicht gepasst. Stummel für mich vom Umbau zu kompliziert und hatte das Gefühl da muss man auch 200 Euro aufwärts blechen. SBL falschrum fand ich cool. Sah mega aus und auch coole Sitzposition aber auch gegen Tank geknallt und von der Werkstatt abgeraten bekommen.
also SBL richtigrum. Alles ein bisschen weniger sportlich jetzt, aber schon angenehm wenn man länger durch die Stadt fährt bestimmt und der Weg zurück ist bestimmt hart wenn man mal Stummel hatte.
Den Scheinwerfer habe ich inzwischen auch gegen Chinaware getauscht von der ich extrem positiv überrascht bin.
Bilder dazu folgen.
Für Anregungen jeglicher Hinsicht bin ich offen. Ich muss noch viel lernen in dem Bereich denke ich :D
Greetz. Davide
