Seite 1 von 3
Honda» CB750 RC01 Umbau mit ein wenig 3D-Druck
Verfasst: 13. Sep 2017
von Rotiform
ich lese nun schon eine Weile mit und dachte das ich so langsam mal anfangen könnte mein Umbau vorzustellen.
Zu mir :
Marvin, 25 Jahre als dem Landkreis Karlsruhe, ich war bis zu diesem Jahr dem Kartsport verschrieben.
Da es mir nun einfach zu teuer wurde, dachte ich, ich baue mir mal ein Cafe-Racer.
Basis ist eine Honda CB750 RC01 mit 40tkm.. die habe ich recht günstig bekommen (wannabe cafe racer umbau).
Laufen tut sie, eventuell das übliche mit den Vergasern, aber da sehe ich kein Problem.
Momentan habe ich die Felgen ausgebaut und verzweifle am Radlagerauspressen für die Pulverbeschichtung.
Vorbild sind in etwa die Hookie Bikes, jedoch kein Nachbau, eher die Stilrichtung die mir gefällt.
Reifen : Shinko E270 in 4.00-19 und 4.50 18
Federung: Vorne wird sie 7-7,5cm gekürzt mit selbstgedrehten Spacern, hinten 320mm Federbeine
Alles weitere folgt in den nächsten Wochen, momentan bin ich dabei mir eine Scheinwerferlampe zu bauen, ich hab ein 3D-Drucker zuhause stehen der beinahe tag und nach läuft. Somit habe ich mir ein Ellipsoid Scheinwerfer von Shin-Yo mit Fern und Abllendlichtfunktion gekauft, mit E-Nummer. Dafür druckt gerade hinter mir das Gehäuse.
Marvin
Re: CB750 RC01 Umbau mit ein wenig 3D-Druck
von f104wart
Rotiform hat geschrieben: die habe ich recht günstig bekommen (wannabe cafe racer umbau).
(...) Vorbild sind in etwa die Hookie Bikes, jedoch kein Nachbau, eher die Stilrichtung die mir gefällt.
Hookie Bikes sind aber keine Caferacer, auch wenn viele sie so nennen.
Und bevor Du die Shinkos drauf machst, solltest Du mit den BT 45 erstmal ne Runde fahren. Nur damit Du hinterher nicht sagen kannst, wir hätten Dich nicht gewarnt.
von Rotiform
Hi Ralf,
okay ich dachte das fällt auch noch unter Cafe-Racer.
Das mit dem Shinko ist mir bekannt, habe damit nichts wildes vor.
Für die Rennstrecke habe ich anderes zur Verfügung. Damit möchte ich einfach nur mit meinen Kumpels gemütlich rumrollen.
von didi69
die Diskussion was ist ein "Kafferazer" und was nicht ist schon sehr ausgiebig von "Fachmännern" besprochen worden... da gibt es sehr viel Ansichten... der eine will original.. der andere Stummel.. der andere mag Auspuffbänder nicht... es gibt auch welche die sagen zu Sitzbänken.. "wieder so ein Brett" usw...
Zusammengefasst.. mach dein Ding.. alles gut...
Didi
von sven1
Moin Marvin,
nette Vorlage die du dir da ausgesucht hast, gefällt mir
von MLVIAMGAU
Auch von mir viel Spass und Erfolg beim Projekt. Wahrscheinlich ist deine CB eher fertig als meine.
Beste Grüße
Mike
von grumbern
Didi, das finde ich jetzt gemein, dass Du nur von mir sprichst! Da gibt's schließlich noch andere...
Verfasst: 14. Sep 2017
von didi69
nicht nur.... aber ich gebe zu als ich BRETT in meine Tastatur hämmerte dachte ich NUR an dich...
Verfasst: 15. Sep 2017
von Rotiform
Soo, die Lampe ist mal grob fertig.
jetzt ist vieeel schleifen angesagt
von VVL
Finde die Vorlage auch nicht schlecht aber zu Deinem Scheinwerfer hätte ich ein paar Bemerkungen... Wenn Du die Oberfläche wirklich glatt bekommen willst, solltest Du die Teile vorab trovalisieren lassen (gibt es viele Unternehmen, einfach googeln, kostet wenig) und dann unbedingt kalt schleifen (Plaste schmiert sonst stark), am Ende mit einer Kunststoffpolitur drüber (auch kalt). In die Lampenhalterung kannst Du Eiswürfel reinlegen, solange du von außen schleifst (auch im Beutel sinnvoll, wenn er dünn ist). Du wirst aber am Ende ziemlich sicher feststellen, dass die Oberfläche nicht perfekt wird, liegt daran, dass es im Material Inhomogenitäten an Übergängen der Filamentlagen gibt. Davon abgesehen wird das nicht für den Rahmen des Scheinwerfers funktionieren. Da hast Du Ecken reinkonstruiert, in die Du nicht rein kommst und Kanten dran, die sich ungewollt leicht verrunden werden...
Ich würde vorschlagen, vorschleifen (180, 240) und anschließend mit dünner Spachtelmasse überziehen. Danach schleifen (400) und ca. 3 Gänge Spritzspachtel + Nachschleifen (600). Am Schluss lackieren mit PU-Mattlack schwarz (Flüssiggummi KFZ-Lacke googeln).
Ich würde mir aber überlegen ob ich mir den Passring nicht nochmal drucken lassen würde, in einem SLA-Verfahren oder Polyjetverfahren. Kostet zwar ein wenig aber perfekte Oberfläche und kann direkt lackiert werden --> bei den Ecken sparst Du sehr viel Zeit damit! Nimm ein Material mit viel Bruchdehnung, wenn Du die Auswahl hast (SLA-Harze sind oft eher spröde).
