Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
rayman3d
Suzuki GSX 750 AE '03
Re: Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
Beitrag von rayman3d » 11. Apr 2018
Güllepumpe eben...
Alle 100TKM den Kardan fetten und regelmäßig öl wechseln das wars [emoji12]
MfG Ray
Motorrad:: CX 500C (PC01), CX 650E "L´abono carrera" im Umbau
Beitrag von f104wart » 11. Apr 2018
Wenn man mit der max Beschleunigung unterwegs sein möchte, dann passt das mit den 9.500 U/Min. .daumen-h1:
Wirtschaftlicher ist es natürlich, dass man nach dem Schaltvorgang im Bereich des maximalen Drehmoments wieder ansetzt. Das max. Drehmoment liegt bei 7000 U/min.
In diesem Fall kann man den Schaltblitz bei etwa 7.300 - 7.500 setzen. :wink:
v8uwe
Motorrad:: Honda CX500 BJ78 - Urgülle :-)
Beitrag von v8uwe » 11. Apr 2018
....danke, so werde ich das machen .daumen-h1:
Ich bin auch ehrlich gesagt kein Freund von Drehzahlorgien :wink:
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 570tkm und Bastelbude
1x CX500C
1x XS750
1xTransalp
1x XJ650-Aufbauprojekte für Junior
1x Triumph Tiger T709
und ganz frisch:
Honda VFR1200 Crosstourer
Beitrag von Kallebadscher » 11. Apr 2018
hy
600tkm
mit dem zweiten Motor ( + n Motor der nur 3tkm montiert war....also eigentlich bei der Fahrleistung untern Tisch fällt)
und der aktuelle hat bei mir knapp 300tkm.....bei unbekannter Herkunft
der dürfte beim Vorbesitzer schon locker 100tkm runter gehabt haben
Tom
v8uwe
....Wahnsinn :shock:
v8uwe
Beitrag von v8uwe » 13. Apr 2018
Guten Morgen zusammen,
gestern Abend hab ich den Akku "montiert"/verkabelt, und die Verkabelung soweit fertig gemacht (alles funktioniert,Starter dreht)
das ich die Mühle heute starten kann :dance2: , Flüssigkeiten sind natürlich auch schon drinnen.
Eine Sache noch zum Instrument, dem Acewell Support hab ich am Montag ein Mail geschickt....keine Antwort bekommen bis jetzt tappingfoot :angry:
Das Drehzahl Signalkabel habe ich direkt am "Versorgungskabel" (kann man lt. Anleitung so machen) der Linken Zündspule
angeschlossen, und das Instrument auf den Wert 2,0 eingestellt....passt das so bei unseren Motoren?? :?
Noch was Blödes ist mir gestern aufgefallen :cry:
Mein Zündschloss dürfte schon etwas verschlissen sein, man kann (manches mal) den Schlüssel bei eingeschalteter Zündung abziehen, die Zündung bleibt natürlich an.
Sehr blöd da ich das Zündschloss auf die rechte Seite ins Rahmendreieck versetzt hab, da würde man nicht mal mitbekommen wenn der raus vibriert wird.
- ich hab etwas PTFE Spray ins Schloss gesprüht....kanns daran liegen? soll ich versuchen das raus zu waschen?
- die Schlüssel sehen schon etwas "abgerundet" aus....kanns daran liegen? ich schau mal ob ich mir heut auf die Schnelle
einen nachmachen lassen kann
Hat evt. jemand ein originales, gutes Schloss abzugeben?
LG
Uwe
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1958, im Aufbau), Peugeot 201 (1928, Hot Rod im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, Café Racer im Aufbau)
Beitrag von grumbern » 13. Apr 2018
Ja, sollte so passen!
Kathomen99
Motorrad:: CX 500 Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 » 13. Apr 2018
Die CDI gezündete CX zündet pro Kurbelwellenumdrehung je einmal pro Zylinder. Da du das Signal einer Zündspule nutzt hast du auch ein Signal pro Umdrehung. Es wird hier nämlich auch in den Ansaug-Takt hineingezündet.
Gruß Konrad
v8uwe
...aha ok, das heist also ich muss den Wert 1,0 einstellen!?
Ich hab ja gestern mal kurz auf den Startknopf gedrückt um zu sehen ob alles funktioniert, da hat der Drehzahlmesser gleich mal so um die 6 od. 700 (weis nicht mehr genau) Umdrehungen angezeigt....das ist mir gleich etwas viel vorgekommen :?
Danke und LG
Uwe
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr » 13. Apr 2018
Zum Zündschloss schau mal hier
aus dem WildenWesten
windows
