Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
v8uwe
Motorrad:: Honda CX500 BJ78 - Urgülle :-)
Re: Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
Beitrag von v8uwe »
Guten Morgen zusammen,
am WE hab ich die ersten Probefahrten (ca. 90km) gemacht und nichts ist abgefallen :dance2: :dance1: :rockout:
Zwei Kleinigkeiten waren nach der ersten Probefahrt :wink:
- in die Faltenbälge mussten "Entlüftungslöcher"
- der Tachogeber (Mechanisch auf Elektrisch) war wohl etwas durch die Fixierungsschraube "verspannt".
hier gabs immer wieder ein leichtes geschwindigkeitsabhängiges Schleifgeräusch....die Fixierungsnut etwas abgeschliffen...passt.
Was die Abstimmung angeht...viel ist auf meine Frage hin ja leider nicht gekommen :(
Wie schon gesagt, 85/125 war definitiv zu fett, 82/122 passt für mein Gefühl schon ganz gut.
Ob sie weniger, mehr oder gleich viel Leistung hat wie im Original Zustand kann ich ehrlich gesagt nicht sagen :dontknow:
Es gibt zumindest kein Loch beim Beschleunigen, evt. das von unten raus ein wenig Leistung fehlt, bin ich mir aber nicht sicher :dontknow:
Was sagt ihr zu dem Kerzenbild? :? so haben die nach ca. 35km "normaler/gemütlicher" Fahrt ausgesehen.
LG
Uwe
Das Kerzenbild wird normalerweise nach >Vollgasfahrt - Auskuppeln - Killschalter betätigen< geprüft.
Wichtig ist zu sehen, ob sie oben raus (Vollgas) nicht zu mager läuft, da hier die Gefahr besteht, dass der Motor zu heiß wird und die Ventilsitze beschädigt werden.
Das gleiche hast Du auch, wenn Du (bei originalen LuFis) diese Magaphone mit abnehmbarem Gegenkonus (Absorptionsdämpfer) montierst. Da fehlt oben raus der Sprit, sie läuft zu mager und die Leistung ist wie abgeschnitten.
82/122 hört sich ganz gut an und entspricht dem, was man von anderen hört und liest.
Das Kerzenbild schaut, so wie Du den Test beschrieben hast, relativ vielversprechend aus. Aber teste es nochmal bei Vollgas, um wirklich sicher zu gehen. :wink:
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
...danke, den "Vollgas Test" werde ich so noch machen!
Ich hab sie schon 2-3 mal ordentlich hochgedreht, Leistungsverlust konnte ich nicht bemerken.
Die Kerzen sehen ja aber etwas unterschiedlich aus, die rechte ist etwas "heller"...ist das nicht ein Zeichen für mager(er)??
Ich hatte die Vergaser ja doch noch auseinander, das "Benzinrohr" war ja undicht :hammer:
Beim zusammensetzten musste ich die Synchronisierungs Schraube lösen, kann es sein das sie nicht mehr 100%ig synchron sind?...die hab ich "optisch" eingestellt :wink:
Das möchte ich natürlich noch testen (lassen), war aber noch keine Zeit.
Im erweitertem Benutzerhandbuch hab ich auch den Abschnitt zur "Luftmengenschraube" gelesen, keine Ahnung ob ich da auch ran soll :dontknow: ...ich will da nix "verschlimmbessern" :wink:
Die Woche wird noch der Nummertafel Halter gemacht, für die Testfahrt musste ein Spanngurt herhalten :lachen1:
LG
Uwe
Da ist nichts zu mager, die linke ist eher zu fett. Synchronisieren solltest Du vorher auf alle Fälle nochmal.
VOR dem Synchronisieren sollte aber auch das Ventilspiel nochmal gepüft und eingestellt werden.
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
...das Ventilspiel hab ich vor der Probefahrt noch mal eingestellt...das "sollte" passen :wink:
Links "tickert" sie aber immer noch ein wenig mehr als rechts, das war nach dem 1x Ventil einstellen vor dem Umbau auch schon so :?
Ich denke ich werd bei Zeiten die Einstellschrauben neu geben, ein wenig Abnutzungsspuren sieht man schon :dontknow:
Dann ist der nächste Schritt synchronisieren sobald die Nummertafel vernünftig montiert ist .daumen-h1:
Wie haben denn Deine Kipphebelwellen ausgesehen? Gibt´s davon irgendwo Fotos?
...Wenn die Kipphebelwellen eingelaufen und die Lager in den Kipphebeln oval sind, kannst Du einstellen, so lange Du willst.
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
f104wart hat geschrieben: 23. Apr 2018 Wie haben denn Deine Kipphebelwellen ausgesehen? Gibt´s davon irgendwo Fotos?
...nein, da gibts keine Fotos!
Was muss ich da genau Fotografieren?
Ach ja, ein Packerl ist gerade gekommen, vielleicht hilft das bei der Abstimmung :)
Gibts hier evt. eine Anleitung?
LG
Uwe
v8uwe hat geschrieben: 23. Apr 2018Was muss ich da genau Fotografieren?
Na, am besten die Kipphebelwellen. Und zwar dort, wo sie in den Kipphebeln laufen:
...Dazu ist es aber jetzt eh zu spät, denn dazu musst Du die ZylKopfSchrauben lösen.
Hattest Du die Köpfe runter und die Wellen geprüft?
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
....nein, der Motor war nicht zerlegt!
Kann man das auch irgendwie im eingebauten Zustand prüfen?
Kann das bei 45tkm schon sein?
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
v8uwe hat geschrieben: 23. Apr 2018 Ach ja, ein Packerl ist gerade gekommen, vielleicht hilft das bei der Abstimmung :)
Die gibt es natürlich! :wink:
Ich schick sie dir per pn!
