Honda» The Silver Surfer - CB 400N Café Style
Verfasst: 20. Sep 2017
Moin Leute,
ich habe mich gerade schon im Willkommensbereich vorgestellt.
Hier nun also mein Umbauprojektthread (geiles Wort, deutsche Sprache...).
Auf der Suche nach Ersatzteilen für mein Wintermoped, die CM 400t, habe ich letzten Herbst eine alte CB 400N erstanden. Richtig viel habe ich von dem Teil eigentlich garnicht gebraucht, aber sie war billig also habe ich zugeschlagen. Ich konnte sie sogar noch aus eigener Kraft nach Hause bringen. Nachdem sie ein paar Tage rumstand habe ich sie direkt komplett zerlegt und einen Teil auch schon verkauft. Die Sachen von denen ich wusste, dass ich sie eh zu hässlich finde
Tank, Sitzbank, Heckbürzel, Frontfender... So Sachen halt. Zwischendurch kam noch ein Motor dazu, mit wenig Laufleistung und wie sich herausstellte mit großer Nockenwelle.
Nun will ich diesen Winter anfangen das gute Stück wieder zusammenzubauen. Ich wusste lange nicht was ich daraus machen wollte aber mittlerweile habe ich ein relativ konkretes Bild vor Augen. Ein Café Racer soll es werden, das passt einfach zu diesen kleinen Mopeds finde ich.
Die grobe Planung ist folgendermaßen:
- zuallererst den Motor reinigen und inspizieren
- einen passenden Tank besorgen (momentan liebäugle ich mit dem der CM 400t)
- eine Sitzbank bauen inkl. Höcker
- das Rahmendreieck ausräumen (muss sein!)
- ein passendes Cockpit bauen
Bei allem was ich mache möchte ich versuchen mit alten, zeitgenössischen Teilen zu arbeiten. Es soll keine neue Technik am Moped sichtbar sein. Eine versteckte LiPo Batterie ist ok, aber nichts sichtbares. Bei den Blinkern bin ich noch nicht sicher. Wahrscheinlich wären Ochsenaugen gut aber das kommt auch auf den Lenker an.
Der Style: Wie gesagt Café Racer mit Höcker, M-Lenker oder Stummel, wenig Anbauteile so die Richtung.
Angefangen habe heute mal damit den Motor zu zerlegen, welchen ich später einbauen will. Das Teil habe ich mit der Aussage: "der läuft, wurde mir versprochen." gekauft. Ich brauchte damals nur die Lichtmaschine für mein anderes Moped und allein dafür waren die 50€ schon gut angelegt also habe ich den genommen. Das Teil hat wohl wirklich jahrelang irgendwo rumgestanden ist ziemlich verstaubt gewesen aber kaum korrodiert. Ich würde auch sagen der war nicht allzu lange auf der Strasse. Angeblich von einer Unfallmaschine. Ein paar erste Reinigungsversuche sind schon vielversprechend.
Nach kurzer Bearbeitung mit Schleifvlies und WD 40 dann:
Ich denke den Kopf und den erst des Motor bekomme ich ziemlich einfach wieder in einen sehr schönen Zustand versetzt.
Doch dann der erste Rückschlag. Auf den Kolben sind deutliche Abrücke vom Auslassventil
Das Ventil sieht nicht allzu mitgenommen aus. Zumindest von unten...
Das ist ja nun erstmal nicht so schön, das muss ich erstmal verdauen...
