Seite 1 von 2
Yamaha XS Bremspumpen
Verfasst: 26. Sep 2017
von goob
Ich habe eine Frage zu xs Bremspumpen. Ich habe zwei auf der Werkbank liegen, beiden waren jeweils an einer xs750 verbaut. Sehen absolut identisch aus, haben aber einen anderen Kolbendurchmesser. Eine hat 11/16 Zoll (ungefähr 17,5 mm) und die andere 14mm. Das steht zumindest auf dem Gehäuse.
Ich gehe stark davon aus, das die mit 11/16 Zoll die originale ist. Meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die 14mm Bremspumpen in Verbindung mit Stahlflex gut an der xs750 funktionieren.
Mein Problem ist jetzt, wenn ich mich für die 14mm Bremspumpe entscheide, müsste ich wissen, welche Bremspumpe das sein könnte, damit ich den richtigen Reparatursatz kaufen kann.
Hat irgendwer eine Idee von welchem Moped die 14mm Pumpe sein könnte? Ich tippe auf xs400, kann das sein?
Viele Grüße
Joerg
Re: Yamaha XS Bremspumpen
von nanno
Die kleinen Zweizylinder-XSen (250/360/400) und auch die späte SR500 (48T) hatten 14mm Pumpen.
von AsphaltDarling
Ich hab auch die XS 400 Bremspumpe auf der 750 verbaut... soll besser sein, hab ich nicht selbst gemacht aber die Bremse ist MEGA!
von Joe84
Hallo!
Nanno hat sie schon genannt. Bei Stummeln bietet sich der von der XS650SE (chopperversion mit einer Bremsscheibe) an, der ist leicht schräg gestellt, hat aber auch 14mm.
von goob
Super, danke! Werde die Pumpe mit dem 14 mm Kolben nehme, und habe mir jetzt den Reparatursatz für die xs400 Bremse bestellt. Bin recht optimistisch dass er passt. Muss jetzt nur noch diesen elenden Segering aus dem Feuchtbiotop herausfummeln ...
Verfasst: 28. Sep 2017
von exclusiv
Helft mir Mal auf die Sprünge, warum den kleineren Kolben nehmen? Will meine xs 400 auf doppelscheibe und 16mm Kolben der xj600 Umrüsten....
von Krami
Mit einem kleineren Kolben (Durchmesser) erzeugst du einen höheren Druck bei gleicher Kraft.
von FreddyNightmare
Bei mehr Hub den du Aufbringen musst.
von exclusiv
Also ist eigentlich die bremaleistung geringer....
Oder nennen wir es schwammiger.....
von igel
Wenn Du auf Doppelscheibe umrüsten willst, bist Du mit der 14er gut bedient.
Bei einer Bremsscheibe tut es eine 12er inclusive Stahlflex hervorragend. :wink:
