Können mir die CX-Spezies mal sagen, wie sehr die Prüfung des Ölstandes abweicht, wenn ich ohne Hauptständer prüfe (habe keinen mehr). Also Motorrad grade im Stand! Spielt das noch eine große Rolle, ob jemand auf dem Moped sitzt?
Danke!!
Christian
Ölstand CX500 ohne Hauptständer prüfen?
Re: Ölstand CX500 ohne Hauptständer prüfen?
Das Moped muss gerade stehen. Ob da einer drauf sitzt oder nicht spielt keine Rolle.
Wichtig: Der Peilstab wird zum Prüfen nur aufgesetzt, aber nicht rein gedreht.
Danke Ralf, mit auflegen wusste ich schon! Also mit und ohne Hauptständer auch gleich?
Wie gesagt: Sie muss gerade stehen und darf nicht seitlich zum Seitenständer hin geneigt sein.
Zwischen MIN und MAX hast Du soviel Unterschied, dass hinten ein paar cm höher oder tiefer nichts oder nur kaum was ausmachen.
Perfekt, danke!
