Seite 1 von 3
Radlager Kugellager ausbauen - Hilfe
Verfasst: 20. Okt 2017
von valley
Ich steh bei meiner Yamaha XS850 grade voll an - und zwar beim Ausbauen des Radlagers.
Sowohl rechts, als auch links, stecken diese Kugellager so fest drin (wahrscheinlich seit 37 Jahren?!) und ich bekomm die nicht raus.
Jetzt hab ich mal nach Werkzeug gesucht, diese Innenabzieher setzen aber wohl immer voraus, dass man von einer Seite mit dem Instrument hineinkommt, was bei mir ja nicht der Fall ist ..... (da beide Seiten mit Kugellager zu sind).
Online hab ich jetzt einen "Motorrad Ratgeber" dazu gefunden, wo beschrieben ist, dass man die Radnabe heiß machen muss. Dann sollten die Lager fast schon herausfallen. Denkt ihr, dass das funktioniert? (ich kann es dzt. nicht probieren, da ich den Bock in einem Container / nicht zuhause habe).
Ich freu mich über jeden Tipp!
Re: Radlager Kugellager ausbauen - Hilfe
von Vergaserflüsterer
hab grad mal geschaut ... nimm en heissluft Fön und heiz das ganze schön auf ...Vorsicht mit dem Lack dann nimm was langes rundes das Du das Lager austreiben kannst dann Felge rumdrehen und das selbe Spiel.
Eric
von sporerarts
um es raus zu bekommen kannst es auch mit nem scharfen Meissel versuchen.. wenn das lager hinüber ist ist es ja ohnehin wurst da sie ja vermutlich erneuert werden sollen... nur halt gleichmässig alle seiten gleich bearbeiten sodass es sich nicht verkantet.
wobei die "Warm-Mach-Methode"
definitiv die bessere Wahl ist!
von valley
Danke für die Hilfe - das mit dem Meissel ist auch ne gute Idee - aber zuerst werde ich mal ordentlich aufheizen!!
von Blumenpflücker
Hallo valley,
Ich weiß nicht, wie die Radnabe einer XS850 konstruiert ist, aber Wärme ist der einzig richtige Weg. Ich kann empfehlen, die Felge flach auf eine alte ausgemusterte Herdplatte zu legen und diese natürlich auch einzuschalten. Meine alte Platte wurde unter Volllast über 310°C heiß, weshalb ich von "Vollgas" dauerhaft abrate. In den allermeisten Fällen hört man dann irgendwann ein lautes "Klack" und die Felge hat sich des Lagers entledigt. Ein Herausmeißeln im kalten Zustand würde ich unter allen Umständen vermeiden, denn danach hast du eine Spielpassung.
Beste Grüße
Richard
von hue
Man kann aber auch einen Innenlagerabzieher verwenden.
https://www.ebay.de/itm/5tlg-Innenabzie ... SwiBJZ5y8N
Wärme aber trotzdem, Alu dehnt sich ca. doppelt so sehr aus wie Stahl.
von sven
valley hat geschrieben: 20. Okt 2017 Ich freu mich über jeden Tipp!
Ok, also das Standardvorgehen ist die Lager von der Gegenseite aus rauszutreiben.
Dazu mußt du die zwischen den Innenringen befindliche Distanzhülse zur Seite
drücken. Da selbige zur Zentrierung (zwecks leichterer Montage der Radachse)
eine Art "Kragen" hat geht das in der Regel nur auf einer Seite vernünftig. Also
schau an welchem Lager du die Hülse am besten zur Seite gedrückt kriegst und
dieses treibst du dann nach außen raus. Dabei nicht immer auf dieselbe Stelle kloppen
sondern am Umfang verteilt. Das geht am besten mit Rundmaterial
das etwas dünner als die Achse ist und, wichtig, am Ende möglichst scharfkantig
ist also keine nenneswerte Fase hat. Im Zweifel also den Dorn vorn frisch planfeilen.
Sobald ein Lager draußen ist stellt das andere kein Problem mehr da.
Wärme hilft wie die anderen schon gesagt haben weil die Naben normalerweise aus
Alu sind und sich deshalb stärker ausdehnen als die Lager.
Viel Erfolg!
Verfasst: 21. Okt 2017
von valley
@hue: danke für den link - gerade solche Werkzeuge habe ich mir angesehen, da ich aber an beiden Seiten Kugellager mit gleichem Durchmesser drin habe bekomme ich so ein Instrument nicht "von der anderen Seite" hinein
@sven: danke - ich werde das so morgen (nein, heute) probieren!
von valley
Jetzt habe ich auch noch ein cooles Werkzeut auf ebay gefunden - das kommt aber erst zum Einsatz, wenn ich es mit Hitze und den anderen Techniken nicht schaffe:
von obelix
valley hat geschrieben: 20. Okt 2017Sowohl rechts, als auch links, stecken diese Kugellager so fest drin (wahrscheinlich seit 37 Jahren?!) und ich bekomm die nicht raus.
Hier wurde das Thema schon mal besprochen, da gibt es auch Bilder. Vielleicht hilfts.
